  4. YTM32B1HA01 ADC采样有误差
22 帖子 6 发布者 14.2k 浏览
  • ysogY 离线
    ysogY 离线
    ysog YunTu
    VREFH准确吗
    曹文勋曹 2 条回复 最后回复
    • 曹文勋曹 离线
      曹文勋曹 离线
      曹文勋
      在 回复了 ysog 最后由 编辑
      ysog 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
      VREFH准确吗
      VREFH 稳定的3.324V
      haiyangH 1 条回复 最后回复
      • 曹文勋曹 离线
        曹文勋曹 离线
        曹文勋
        在 回复了 ysog 最后由 编辑
        VREFH准确吗
        Cref 那边电容贴的1nf 影响吗
          1. 有尝试将 sampleTime 值改为 18,ADC 采样频率为 1M 的情况下,看误差是否有改善吗
          2. 有使用示波器去抓取靠近 MCU ADC IO 输入端的电压是否本身就存在抖动
          曹文勋曹 1 条回复 最后回复
          • 曹文勋曹 离线
            曹文勋曹 离线
            曹文勋
            在 回复了 Kirk 最后由 编辑
            @quanfeng 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
            1.待尝试
            2.外部电路使用多个万用表长时间监控比较稳定,示波器抓取量程有点不够,没法做说明
            • 曹文勋曹 离线
              曹文勋曹 离线
              曹文勋
              这是Vref那边的电路
              • haiyangH 离线
                haiyangH 离线
                haiyang YunTu
                配置8个通道采集同一路ADC看一下8次采样结果之间偏差大不大
                • haiyangH 离线
                  haiyangH 离线
                  haiyang YunTu
                  在 回复了 曹文勋 最后由 编辑
                  曹文勋 计算是按照3.3V来算的吗
                  曹文勋曹 1 条回复 最后回复
                  • yangkeY 离线
                    yangkeY 离线
                    yangke YunTu
                    ADC采样漂移或不准问题排查方法:https://forum.ytmicro.com/topic/444/adc采样漂移或不准问题排查方法?_=1765361161907
                    曹文勋曹 1 条回复 最后回复
                    • 曹文勋曹 离线
                      曹文勋曹 离线
                      曹文勋
                      在 回复了 haiyang 最后由 编辑
                      HAIYANG 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
                      曹文勋 计算是按照3.3V来算的吗
                      是的
                      • 曹文勋曹 离线
                        曹文勋曹 离线
                        曹文勋
                        在 回复了 yangke 最后由 编辑
                        @yt0503 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
                        这个上面都排查过了 依然有误差,HA01的 Cext电容大小 DS上标注 只要>50就行,我换了60~64的,采样1M 2M都试过了
                          你的转换序列是什么?可以先试一下只对这个通道进行采样,连采8次看结果
                          曹文勋曹 1 条回复 最后回复
                          • 曹文勋曹 离线
                            曹文勋曹 离线
                            曹文勋
                            Diga 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
                            对同一通道 两个group 各自采集8次,数据按3.3换算电压1.576,实际万用表测量电压1.58
                              这个结果看起来蛮正常的,那就是说明在通道切换出问题了。
                              1. HA01 ADC 有个 errata,如果序列中同时有高低通道,则采样结果会受影响
                              2. 外部信号如果是个弱驱动信号,如果采样时间不够,会导致采样电容充放电不完全,采样结果异常,这个要么增加采样时间,要么加强这个外部电压信号的驱动能力
                              曹文勋曹 2 条回复 最后回复
                              • 曹文勋曹 离线
                                曹文勋曹 离线
                                曹文勋
                                这个结果实际已经有0.005往上的误差了,有的时候会更大,这个现象会导致在实际场景计算的结果偏大,超过客户需求范围,我看了errata 应该不存在高低通道
                                目前是
                                ADC 0 两个group 10ms 执行 每个Group < 8通道
                                ADC 1 两个group 每个Group <= 8通道
                                之前我在ME05上有这个问题,但是当时换了电容好像就好了,目前换了电容还没解决,晚点我看看是不是因为实际电容在运行当中<50nf导致的,我换个更大的试试看,现在是60的
                                • 曹文勋曹 离线
                                  曹文勋曹 离线
                                  曹文勋
                                  在 回复了 Diga 最后由 曹文勋 编辑
                                  请教一下
                                  这个Vdd需要配置吗,我看别的帖子上Vrefh是需要5V电压吗?目前Refh只有3.3,这个内部电压Vdd在哪里看,我如何判断ΔVdda的大小,这个内部Vdd 和 我理解的外部Vdd是同一个吗
                                    VDDA 是MCU 模拟部分的供电,VDD 是 MCU 的供电,通常在画 PCB 时候,VDD 跟 VDDA 应该是连一起的。VREFH 是模拟器件的参考电压。这三个电压建议一致
                                    • 曹文勋曹 离线
                                      曹文勋曹 离线
                                      曹文勋
                                      哪位有空远程帮忙看看吗,或者有没有其他思路,改排除的都排除的差不多了
                                      • 曹文勋曹 离线
                                        曹文勋曹 离线
                                        曹文勋
                                        基准电压有120mv波动,有影响吗
                                          写于 最后由 Diga 编辑
                                          #22
                                          可以稍微推算一下:
                                          如果 1V 的输入信号,假如参考在 3.34V,那就是 1/3.34 * 4095=1226;假如参考在 3.22V,那就是 1/3.22 * 4095=1272,差了接近 50 个 LSB
