  4. YTM32B1HA01 ADC采样有误差
22 帖子 6 发布者 14.2k 浏览
  • 曹文勋曹 离线
    曹文勋曹 离线
    曹文勋
    adc采样配置为2M
    但是和实际万用表测量下来的数据有误差
    以下是测量单组稳定数据:
    最多存在10mv多的误差
    • 曹文勋曹 离线
      曹文勋曹 离线
      曹文勋
      此误差较大,已影响到正常数据执行
      • ysogY 离线
        ysogY 离线
        ysog YunTu
        VREFH准确吗
        曹文勋曹 2 条回复 最后回复
        • 曹文勋曹 离线
          曹文勋曹 离线
          曹文勋
          在 回复了 ysog 最后由 编辑
          ysog 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
          VREFH准确吗
          VREFH 稳定的3.324V
          haiyangH 1 条回复 最后回复
          • 曹文勋曹 离线
            曹文勋曹 离线
            曹文勋
            在 回复了 ysog 最后由 编辑
            VREFH准确吗
            Cref 那边电容贴的1nf 影响吗
              1. 有尝试将 sampleTime 值改为 18,ADC 采样频率为 1M 的情况下,看误差是否有改善吗
              2. 有使用示波器去抓取靠近 MCU ADC IO 输入端的电压是否本身就存在抖动
              曹文勋曹 1 条回复 最后回复
              • 曹文勋曹 离线
                曹文勋曹 离线
                曹文勋
                在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                @quanfeng 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
                1.待尝试
                2.外部电路使用多个万用表长时间监控比较稳定,示波器抓取量程有点不够,没法做说明
                • 曹文勋曹 离线
                  曹文勋曹 离线
                  曹文勋
                  这是Vref那边的电路
                  • haiyangH 离线
                    haiyangH 离线
                    haiyang YunTu
                    配置8个通道采集同一路ADC看一下8次采样结果之间偏差大不大
                    • haiyangH 离线
                      haiyangH 离线
                      haiyang YunTu
                      在 回复了 曹文勋 最后由 编辑
                      曹文勋 计算是按照3.3V来算的吗
                      曹文勋曹 1 条回复 最后回复
                      • yangkeY 离线
                        yangkeY 离线
                        yangke YunTu
                        ADC采样漂移或不准问题排查方法:https://forum.ytmicro.com/topic/444/adc采样漂移或不准问题排查方法?_=1765361161907
                        曹文勋曹 1 条回复 最后回复
                        • 曹文勋曹 离线
                          曹文勋曹 离线
                          曹文勋
                          在 回复了 haiyang 最后由 编辑
                          HAIYANG 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
                          曹文勋 计算是按照3.3V来算的吗
                          是的
                          • 曹文勋曹 离线
                            曹文勋曹 离线
                            曹文勋
                            在 回复了 yangke 最后由 编辑
                            @yt0503 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
                            这个上面都排查过了 依然有误差,HA01的 Cext电容大小 DS上标注 只要>50就行,我换了60~64的,采样1M 2M都试过了
                              你的转换序列是什么?可以先试一下只对这个通道进行采样,连采8次看结果
                              曹文勋曹 1 条回复 最后回复
                              • 曹文勋曹 离线
                                曹文勋曹 离线
                                曹文勋
                                Diga 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
                                对同一通道 两个group 各自采集8次,数据按3.3换算电压1.576,实际万用表测量电压1.58
                                  这个结果看起来蛮正常的,那就是说明在通道切换出问题了。
                                  1. HA01 ADC 有个 errata,如果序列中同时有高低通道,则采样结果会受影响
                                  2. 外部信号如果是个弱驱动信号,如果采样时间不够,会导致采样电容充放电不完全,采样结果异常,这个要么增加采样时间,要么加强这个外部电压信号的驱动能力
                                  曹文勋曹 2 条回复 最后回复
                                  • 曹文勋曹 离线
                                    曹文勋曹 离线
                                    曹文勋
                                    这个结果实际已经有0.005往上的误差了,有的时候会更大,这个现象会导致在实际场景计算的结果偏大,超过客户需求范围,我看了errata 应该不存在高低通道
                                    目前是
                                    ADC 0 两个group 10ms 执行 每个Group < 8通道
                                    ADC 1 两个group 每个Group <= 8通道
                                    之前我在ME05上有这个问题,但是当时换了电容好像就好了,目前换了电容还没解决,晚点我看看是不是因为实际电容在运行当中<50nf导致的,我换个更大的试试看,现在是60的
                                    • 曹文勋曹 离线
                                      曹文勋曹 离线
                                      曹文勋
                                      在 回复了 Diga 最后由 曹文勋 编辑
                                      请教一下
                                      这个Vdd需要配置吗,我看别的帖子上Vrefh是需要5V电压吗?目前Refh只有3.3,这个内部电压Vdd在哪里看,我如何判断ΔVdda的大小,这个内部Vdd 和 我理解的外部Vdd是同一个吗
                                        VDDA 是MCU 模拟部分的供电,VDD 是 MCU 的供电,通常在画 PCB 时候,VDD 跟 VDDA 应该是连一起的。VREFH 是模拟器件的参考电压。这三个电压建议一致
                                        • 曹文勋曹 离线
                                          曹文勋曹 离线
                                          曹文勋
                                          哪位有空远程帮忙看看吗,或者有没有其他思路,改排除的都排除的差不多了
                                          yangshuaiY
                                          yangshuai
