  4. YTM32B1ME05 UDS CAN FBL公版操作指南
40 帖子 8 发布者 34.4k 浏览
    在 回复了 JC 最后由 编辑
    JC 不要去除IVT部分,这和MCU的启动流程紧密相关。下载flashdriver到0x20003000,调用时不需要从0x20003400开始,flashdriver不包含IVT,flashdriver和IVT也没有直接联系。
    JCJ 1 条回复 最后回复
    • JCJ 离线
      JCJ 离线
      JC
      在 回复了 Derrick 最后由 编辑
      Derrick 11ad77bc-f634-41b9-9dce-da10b03ef380-image.png e043e18d-33f1-4299-bd69-3777fe22b116-image.png 您好,S19下载的时候,只选数据块1,驱动会有问题。 但是要是下载bin文件格式,将整个bin下载到20003000地址,之后从20003400开始调用就没问题。
      D 1 条回复 最后回复
        在 回复了 JC 最后由 编辑
        JC 为啥要分一段FLS_DRV_TEXT,用来存放Flashdriver吗?我们的flashdriver是下载在ram里,像下图这样:
        然后app程序下载如下图,0xA000之前是boot,
        如果app的S19文件分了很多段,下载时可能校验出错,可以使用脚本填充。
        如果你下载Flashdriver的bin文件到20003000,可以看一下实际下载的bin文件长度,20003000到20003400这段是否有填充,也可以去看MCU的内存,Flashdriver_bin到底是存放在20003000还是20003400
        JCJ 1 条回复 最后回复
        • JCJ 离线
          JCJ 离线
          JC
          Derrick 是flashdriver的代码中的ld文件,用__attribute__((section (".fls_drv_tbl")))固定驱动函数到FLS_DRV_TEXT,使其从偏移0x400开始,还有其他方法,使得直接读取0x20003000处的代码就是driver吗? 我这边当前操作没有做填充
          D 2 条回复 最后回复
            在 回复了 JC 最后由 Derrick 编辑
              在 回复了 JC 最后由 编辑
              JC 这个是flash里的flashdriver,没必要这么搞,这么做还不如直接使用SDK的flash驱动。正常的流程是上位机通过34/36/37服务把flashdriver下载到指定地址(0x20003000),MCU再从这个地址去调用。等到对app分区的擦写和编程完成之后跳转app,重新执行ram初始化,这段flashdriver就丢失了,MCU的flash就没有被误擦的风险。
              建议参考本帖子例程的升级流程去适配你们的需求。
              JCJ 1 条回复 最后回复
              • JCJ 离线
                JCJ 离线
                JC
                Derrick 好的,方便分享以下您的flashdriver内存分配么,(flashdriver代码的ld文件)
                D 1 条回复 最后回复
                  在 回复了 JC 最后由 编辑
                  JC flashdriver可以用做好的,比如说本例程,直接用flashdriver_0x20003000.S19通过上位机刷写下载到指定位置。
                  也可以先参考下面这篇文章,去复制相应的bin数组到0x20003000,按照接口定义调用,在现有工程上验证。
                  https://forum.ytmicro.com/topic/164/ytm32mc03-有没有ram-flashdriver的案例-做boot用的?_=1762745176836
                  • kid_liK 离线
                    kid_liK 离线
                    kid_li
                    将application起始地址改为pflash1的0x00080000,bootloader也将APP_IMAGE_START改为0x00080000,测试第一次下载提示crc错误,第二次擦除flash后只传了一包数据就失败了,第三次擦除flash就失败,请问是什么原因呢?P.S. 我在bootloader尝试写pflash1是可以的,只是0xfffff最后一个扇区的2KB不能写。
                    • kid_liK 离线
                      kid_liK 离线
                      kid_li
                      我打了日志发现好像CAN传过来的数据不对,但是已经按照主题修改了配置了,日志和配置如下:
                      • kid_liK 离线
                        kid_liK 离线
                        kid_li
                        日志如下:
                        D 1 条回复 最后回复
                          在 回复了 kid_li 最后由 编辑
                          #23
                          kid_li 能把烧录的app的文件发来看看不
                          • kid_liK 离线
                            kid_liK 离线
                            kid_li
                            uds_can_applicationxxx.s19
                            D 1 条回复 最后回复
                            -1
                              在 回复了 kid_li 最后由 编辑
                              #25
                              kid_li 没啥问题,上位机传的地址没变,还是0xA000,感觉文件没加载,tsmaster重新配置试一下
                              • AlexzA 离线
                                AlexzA 离线
                                Alexz
                                你好,我在app区进行二次升级时,已经把keepInBoot=1写入RAM里面了,但是复位后在进入boot区时这个标志位被清除导致无法写入这是为什么
                                D 1 条回复 最后回复
                                -1
                                  在 回复了 Alexz 最后由 编辑
                                  #27
                                  Alexz KeepInBoot所在的RAM段需要设置Power Only属性,参考这个:
                                  YT-LINK User Manual .pdf
                                  • zhaodong1Z 离线
                                    zhaodong1Z 离线
                                    你好,我使用demo工程的BT刷写我自己的APP工程时,APP校验一直逃不过,这个是对生成的S19文件有什么要求吗,需要怎么解决这个问题呢
                                    D 1 条回复 最后回复
                                    • zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1Z 离线
                                      我试了yuntu_cfg生成的demo工程,使用dio的demo工程修改link文件后可以正常烧录进去,但是YTMEVB_Demo_RevC的工程修改link后无法提供BT烧录进去是什么原因
                                        在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
                                        #30
                                        zhaodong1 8Byte对齐
                                        • zhaodong1Z 离线
                                          zhaodong1Z 离线
                                          我在使用UDS_CAN_BOOTLOADER工程时,默认使用的can0,如果我想换成can3,我在YUNTUCFG中将can3的TXRX引脚添加并且配置成can收发模式,can模块里将原本的can0替换成can3,结果导致candriver初始化一直无法通过,这个问题怎么解决呢
                                          carpeC 1 条回复 最后回复
                                          xiangyuX
                                          xiangyu
