  4. YTM32B1ME05 UDS CAN FBL公版操作指南
40 帖子 8 发布者 22.9k 浏览
  • carpeC 离线
    carpeC 离线
    carpe YunTu
    在 回复了 JC 最后由 编辑
    JC flashdrv 是固定在 ram 0x20003000 的位置
    JCJ 1 条回复 最后回复
    • JCJ 离线
      JCJ 离线
      JC
      在 回复了 carpe 最后由 编辑
      carpe 您好,这个flashdrv是flashdriver生成的hex文件还是bin文件。 是在ld文件中已经去掉了IVT么,不然IVT的0x400空间编译完不能不算吧。这个具体编译的时候是怎么配置内存空间的呢?
      D 1 条回复 最后回复
        在 回复了 JC 最后由 编辑
        JC 我们一般用的是S19文件。
        Flashdriver是不包含IVT的,Flashdriver是下载到MCU的RAM中,供Boot调用擦写和编程app的Flash分区。
        IVT包含在Flash程序的前面,第一个字节是栈顶指针,后面跟随的是所有中断的中断向量表。
        我们的IVT再YT_link里默认是0x400字节,实际用不到这么多,可根据实际应用情况调整。
        JCJ 1 条回复 最后回复
        • JCJ 离线
          JCJ 离线
          JC
          在 回复了 Derrick 最后由 编辑
          Derrick S19文件,用cmake生成时,会自动剔除IVT部分么?还是生成之后手动修改,或者在flashdriver中划分内存的时候,用我们ytconfig工具,关闭device。不划分ivt。直接从0开始TEXT部分
          D 1 条回复 最后回复
            在 回复了 JC 最后由 编辑
            JC 不要去除IVT部分,这和MCU的启动流程紧密相关。下载flashdriver到0x20003000,调用时不需要从0x20003400开始,flashdriver不包含IVT,flashdriver和IVT也没有直接联系。
            JCJ 1 条回复 最后回复
            • JCJ 离线
              JCJ 离线
              JC
              Derrick 11ad77bc-f634-41b9-9dce-da10b03ef380-image.png e043e18d-33f1-4299-bd69-3777fe22b116-image.png 您好,S19下载的时候,只选数据块1,驱动会有问题。 但是要是下载bin文件格式,将整个bin下载到20003000地址,之后从20003400开始调用就没问题。
              D 1 条回复 最后回复
                在 回复了 JC 最后由 编辑
                JC 为啥要分一段FLS_DRV_TEXT,用来存放Flashdriver吗?我们的flashdriver是下载在ram里,像下图这样:
                然后app程序下载如下图,0xA000之前是boot,
                如果app的S19文件分了很多段,下载时可能校验出错,可以使用脚本填充。
                如果你下载Flashdriver的bin文件到20003000,可以看一下实际下载的bin文件长度,20003000到20003400这段是否有填充,也可以去看MCU的内存,Flashdriver_bin到底是存放在20003000还是20003400
                JCJ 1 条回复 最后回复
                • JCJ 离线
                  JCJ 离线
                  JC
                  Derrick 是flashdriver的代码中的ld文件,用__attribute__((section (".fls_drv_tbl")))固定驱动函数到FLS_DRV_TEXT,使其从偏移0x400开始,还有其他方法,使得直接读取0x20003000处的代码就是driver吗? 我这边当前操作没有做填充
                  D 2 条回复 最后回复
                    在 回复了 JC 最后由 Derrick 编辑
                      在 回复了 JC 最后由 编辑
                      JC 这个是flash里的flashdriver,没必要这么搞,这么做还不如直接使用SDK的flash驱动。正常的流程是上位机通过34/36/37服务把flashdriver下载到指定地址(0x20003000),MCU再从这个地址去调用。等到对app分区的擦写和编程完成之后跳转app,重新执行ram初始化,这段flashdriver就丢失了,MCU的flash就没有被误擦的风险。
                      建议参考本帖子例程的升级流程去适配你们的需求。
                      JCJ 1 条回复 最后回复
                      • JCJ 离线
                        JCJ 离线
                        JC
                        Derrick 好的,方便分享以下您的flashdriver内存分配么,(flashdriver代码的ld文件)
                        D 1 条回复 最后回复
                          在 回复了 JC 最后由 编辑
                          JC flashdriver可以用做好的,比如说本例程,直接用flashdriver_0x20003000.S19通过上位机刷写下载到指定位置。
                          也可以先参考下面这篇文章,去复制相应的bin数组到0x20003000,按照接口定义调用,在现有工程上验证。
                          https://forum.ytmicro.com/topic/164/ytm32mc03-有没有ram-flashdriver的案例-做boot用的?_=1762745176836
                          • kid_liK 离线
                            kid_liK 离线
                            kid_li
                            将application起始地址改为pflash1的0x00080000,bootloader也将APP_IMAGE_START改为0x00080000,测试第一次下载提示crc错误,第二次擦除flash后只传了一包数据就失败了,第三次擦除flash就失败,请问是什么原因呢?P.S. 我在bootloader尝试写pflash1是可以的,只是0xfffff最后一个扇区的2KB不能写。
                            • kid_liK 离线
                              kid_liK 离线
                              kid_li
                              我打了日志发现好像CAN传过来的数据不对,但是已经按照主题修改了配置了,日志和配置如下:
                              • kid_liK 离线
                                kid_liK 离线
                                kid_li
                                日志如下:
                                D 1 条回复 最后回复
                                  在 回复了 kid_li 最后由 编辑
                                  #23
                                  kid_li 能把烧录的app的文件发来看看不
                                  • kid_liK 离线
                                    kid_liK 离线
                                    kid_li
                                    uds_can_applicationxxx.s19
                                    D 1 条回复 最后回复
                                      在 回复了 kid_li 最后由 编辑
                                      #25
                                      kid_li 没啥问题,上位机传的地址没变,还是0xA000,感觉文件没加载,tsmaster重新配置试一下
                                      • AlexzA 离线
                                        AlexzA 离线
                                        Alexz
                                        你好,我在app区进行二次升级时,已经把keepInBoot=1写入RAM里面了,但是复位后在进入boot区时这个标志位被清除导致无法写入这是为什么
                                        D 1 条回复 最后回复
                                        -1
                                          在 回复了 Alexz 最后由 编辑
                                          #27
                                          Alexz KeepInBoot所在的RAM段需要设置Power Only属性,参考这个:
                                          YT-LINK User Manual .pdf
