  4. [LE1]咨询一下FEE擦除逻辑
[LE1]咨询一下FEE擦除逻辑
15 帖子 5 发布者 6.9k 浏览
  • pengh1994P 离线
    pengh1994P 离线
    pengh1994
    在 回复了 Derrick 最后由 编辑
    D 1 条回复 最后回复
      在 回复了 pengh1994 最后由 编辑
      pengh1994 只有Cluster会有
      • pengh1994P 离线
        pengh1994P 离线
        pengh1994
        写于 最后由 pengh1994 编辑
        Derrick @yt0503 两位大佬,抱歉打扰了。我继续调查发现了每五次写入时时间会变长的原因。我在断电时会先后写入两个Block: Block1长度为32Byte,Block2长度为136Byte。对应的Sector,Cluster配置都一样,Block1对应的Sector为0x400-0x5FF, 0x600-0x7FF; Block2对应的Sector为0xC00-0xDFF,0xE00-0xFFF. 接下来就是奇怪的点了,按我们计算,每个Sector可以保存2个Block2或者7个Block1。但实际测出来每个Sector只能保存1个Block2或者4个Block1. 即每次检测到断电,Block2写入前都会去执行一次擦除,而每第五次,回去执行一次Block1对应Sector的擦除。也就导致了我最前面提到的每五次时间会变长。
        我现在不清楚为何实际存储次数会和理论值差别这么大,很奇怪。
          pengh1994P 1 条回复 最后回复
          • pengh1994P 离线
            pengh1994P 离线
            pengh1994
            在 回复了 houjun_xiao 最后由 编辑
            D YQHY 2 条回复 最后回复
              • YQHY 在线
                YQHY 在线
                YQH YunTu
                结合这个文档一起看下:YTM32系列Fee模块介绍.pdf
                  Fee cluster的存储结构如下:
                  • pengh1994P 离线
                    pengh1994P 离线
                    pengh1994
                    D 1 条回复 最后回复
                      pengh1994 你有空拉个会,我们来看下
                        HTSMAILH
                        HTSMAIL
