  4. [LE1]咨询一下FEE擦除逻辑
[LE1]咨询一下FEE擦除逻辑
15 帖子 5 发布者 6.9k 浏览
  • yangkeY 离线
    yangkeY 离线
    yangke YunTu
    每个Cluster的前32Byte会写入固定信息。所以(512-32)/ 168 = 2,第3次写入会产生换页
    pengh1994P 1 条回复 最后回复
      不知道你是同步还是异步,如果是同步,要参考下面这篇文章改一下底层:
      https://forum.ytmicro.com/topic/556/ytm32b1mc0-sdk-1_3_1版本fee配置同步-写入一部分数据后-无法写入问题?_=1752740215512,SDK1.3.1以前的版本需要参考这个帖子修改一下。
      FEE的翻页逻辑:在写入Block数据时,如果剩余空间满足 Block数据(136B) + Block信息(32B) + 间隔(32B) = 200B,就可以写入;不满足就会翻页,写入下一个Cluster,会执行擦除。
      • pengh1994P 离线
        pengh1994P 离线
        pengh1994
        在 回复了 yangke 最后由 编辑
        @yt0503 感谢提醒,那我这个就属于每次两个Sector都用完,尝试去擦除第一个Sector时多出来的时间。
        但是按这个思路来讲,应该是每第3次去写入时间会变长,而不是现在这样每第5次写入才会变长啊
        • pengh1994P 离线
          pengh1994P 离线
          pengh1994
          在 回复了 Derrick 最后由 编辑
          D 1 条回复 最后回复
            在 回复了 pengh1994 最后由 编辑
            pengh1994 只有Cluster会有
            • pengh1994P 离线
              pengh1994P 离线
              pengh1994
              写于 最后由 pengh1994 编辑
              Derrick @yt0503 两位大佬,抱歉打扰了。我继续调查发现了每五次写入时时间会变长的原因。我在断电时会先后写入两个Block: Block1长度为32Byte,Block2长度为136Byte。对应的Sector,Cluster配置都一样,Block1对应的Sector为0x400-0x5FF, 0x600-0x7FF; Block2对应的Sector为0xC00-0xDFF,0xE00-0xFFF. 接下来就是奇怪的点了,按我们计算,每个Sector可以保存2个Block2或者7个Block1。但实际测出来每个Sector只能保存1个Block2或者4个Block1. 即每次检测到断电,Block2写入前都会去执行一次擦除,而每第五次,回去执行一次Block1对应Sector的擦除。也就导致了我最前面提到的每五次时间会变长。
              我现在不清楚为何实际存储次数会和理论值差别这么大,很奇怪。
                • pengh1994P 离线
                  pengh1994P 离线
                  pengh1994
                  在 回复了 houjun_xiao 最后由 编辑
                  D YQHY 2 条回复 最后回复
                    • YQHY 在线
                      YQHY 在线
                      YQH YunTu
                      结合这个文档一起看下:YTM32系列Fee模块介绍.pdf
                        Fee cluster的存储结构如下:
                        • pengh1994P 离线
                          pengh1994P 离线
                          pengh1994
                          D 1 条回复 最后回复
                            pengh1994 你有空拉个会,我们来看下
                              FengJialuF
                              FengJialu
                              HTSMAILH
                              HTSMAIL
