  4. [LE1]咨询一下FEE擦除逻辑
[LE1]咨询一下FEE擦除逻辑
15 帖子 5 发布者 4.8k 浏览
  • pengh1994P 离线
    pengh1994P 离线
    pengh1994
    背景:我使用的是YTM32B1LE1,采用最新版SDK(1_3_1)。
    目前FEE模块配置为每Sector0x200长度,2个Sector为1个Cluster,对应的Block长度为136Bytes。
    但是我发现每五次写入此Block时,写入时间会比常规情况下多5-6ms。
    理论上,每个Block长度136Byte,加上FEE的前后封装32Byte,应是168Byte,写入3次就是504Byte,刚好比0x200(512)小一点。
    第4次写入应该是在第二个Block上,而第5次写入则为第2个Block的中段。
    我的猜想为:在第5次尝试写入时,FEE模块发现有第4次的数据,即使第5次写入错误,也可以重新读取第4次的数据,此时可以擦除第1个Block。但是这个理论推算出来应该是每3次写入会去擦除另一个Block。
    麻烦各位大佬为我讲解一下FEE的擦除逻辑,什么时候去擦除?感谢!
    • pengh1994P 离线
      pengh1994P 离线
      pengh1994
      在 回复了 houjun_xiao 最后由 编辑
      D YQHY 2 条回复 最后回复
      • yangkeY 离线
        yangkeY 离线
        yangke YunTu
        每个Cluster的前32Byte会写入固定信息。所以(512-32)/ 168 = 2,第3次写入会产生换页
        pengh1994P 1 条回复 最后回复
          不知道你是同步还是异步,如果是同步,要参考下面这篇文章改一下底层:
          https://forum.ytmicro.com/topic/556/ytm32b1mc0-sdk-1_3_1版本fee配置同步-写入一部分数据后-无法写入问题?_=1752740215512,SDK1.3.1以前的版本需要参考这个帖子修改一下。
          FEE的翻页逻辑:在写入Block数据时,如果剩余空间满足 Block数据(136B) + Block信息(32B) + 间隔(32B) = 200B,就可以写入;不满足就会翻页,写入下一个Cluster,会执行擦除。
          • pengh1994P 离线
            pengh1994P 离线
            pengh1994
            在 回复了 yangke 最后由 编辑
            @yt0503 感谢提醒,那我这个就属于每次两个Sector都用完,尝试去擦除第一个Sector时多出来的时间。
            但是按这个思路来讲,应该是每第3次去写入时间会变长,而不是现在这样每第5次写入才会变长啊
            • pengh1994P 离线
              pengh1994P 离线
              pengh1994
              在 回复了 Derrick 最后由 编辑
              D 1 条回复 最后回复
                在 回复了 pengh1994 最后由 编辑
                pengh1994 只有Cluster会有
                • pengh1994P 离线
                  pengh1994P 离线
                  pengh1994
                  写于 最后由 pengh1994 编辑
                  Derrick @yt0503 两位大佬,抱歉打扰了。我继续调查发现了每五次写入时时间会变长的原因。我在断电时会先后写入两个Block: Block1长度为32Byte,Block2长度为136Byte。对应的Sector,Cluster配置都一样,Block1对应的Sector为0x400-0x5FF, 0x600-0x7FF; Block2对应的Sector为0xC00-0xDFF,0xE00-0xFFF. 接下来就是奇怪的点了,按我们计算,每个Sector可以保存2个Block2或者7个Block1。但实际测出来每个Sector只能保存1个Block2或者4个Block1. 即每次检测到断电,Block2写入前都会去执行一次擦除,而每第五次,回去执行一次Block1对应Sector的擦除。也就导致了我最前面提到的每五次时间会变长。
                  我现在不清楚为何实际存储次数会和理论值差别这么大,很奇怪。
                    • pengh1994P 离线
                      pengh1994P 离线
                      pengh1994
                      D YQHY 2 条回复 最后回复
                        • YQHY 离线
                          YQHY 离线
                          YQH YunTu
                          结合这个文档一起看下:YTM32系列Fee模块介绍.pdf
                            Fee cluster的存储结构如下:
                            • pengh1994P 离线
                              pengh1994P 离线
                              pengh1994
                              D 1 条回复 最后回复
                                pengh1994 你有空拉个会,我们来看下
                                  JETTJ
                                  JETT
                                  lxhxssL
                                  sj2476767913S
                                  sj2476767913
