  4. 关于Gpt测不准问题
关于Gpt测不准问题
20 帖子 4 发布者 12.3k 浏览
    问题终于锁定了!可喜可贺,复盘一下:
    1 - 关闭OS,裸机跑(Mcal初始化后死循环),定时器中断周期是准的;但也发现复位后居然没有自动开狗。
    2 - 开启OS,定时器中断周期不准,标准50ms,实测会在35ms-65ms浮动。
    3 - 开OS后,某些情况下中断周期也是准的,比如改改app调度周期。
    原因分析:
    1 - platform模块修改定时器中断优先级,从0开始测试,一路测试到14,问题都不存在了,也就是优先级不能为15;
    2 - 把例程中已开启的其它外设的中断都关闭,Gpt模块中未使用的外设也关闭,只保留这一路定时器中断;同样满足步骤1现象,不能为15.
    3 - 据此分析,想不通原因,希望官方还是核时一下吧。
    • EnweiE 离线
      EnweiE 离线
      Enwei YunTu
      写于 最后由 Enwei 编辑
      你的操作系统Thread的内核SysTick Timer, PendSV和SVCall三个中断的优先级是怎样配置的?
      内核私有外设模块SCB->SHPR2/3寄存器:
      yxydoctorY 1 条回复 最后回复
        在 回复了 Enwei 最后由 编辑
        Enwei
          之前用的nxp的rt1021配的,也是个M7
          • EnweiE 离线
            EnweiE 离线
            Enwei YunTu
            yxydoctor 我们这边使用FreeRTOS无法复现你说的问题,初步怀疑是Thread和FreeRTOS两个OS对外设中断的管理不同导致的。要找到root cause,需要你提供一下你的测试工程,谢谢~!
              在 回复了 Enwei 最后由 编辑
              Enwei
              我怎么发呢?
              EnweiE 1 条回复 最后回复
                yt0069 YunTu
                Gpt模块采用的tmr,ptmr,lptmr,rtc实现的,从外设的工作机制上来讲建议优先选择ptrm和lptmr来作为Gpt的硬件模块。OS的tick值可采用core带的system tick来实现,只是需要手写代码
                • EnweiE 离线
                  EnweiE 离线
                  Enwei YunTu
                  在 回复了 yxydoctor 最后由 编辑
                  yxydoctor 将工程压缩后,直接论坛里面回帖附件上传或者发到我邮箱enwei.hu@ytmicro.com
                    在 回复了 Enwei 最后由 编辑
                    Enwei 工程代码已发您邮箱了,烦请看看根本原因具体在哪里?也是第一次遇到这种情况,但如果不知根本原因,可能会是个隐患。
                    EnweiE 1 条回复 最后回复
                    • EnweiE 离线
                      EnweiE 离线
                      Enwei YunTu
                      yxydoctor 邮件已收到,我们会尽快处理~!
                      • EnweiE 离线
                        EnweiE 离线
                        Enwei YunTu
                        写于 最后由 Enwei 编辑
                        yxydoctor 收到你的工程后,我这边复现debug这个问题,root cause如下:
                        你工程中使用的ThreadX OS这个操作系统初始化时没有创建任何空闲任务(idle task),导致用户任务通过调用tx_thread_sleep()睡眠后,内核的PendSV_Handler中不清除自己的中断标志(因为没有ready的task需要执行),从而CPU长期执行任务切换检查的代码而不主动退出(仅在SysTick 1ms中断和APP1和APP2两个用户任务睡眠时间tineout后才退出)。如果这时候外设中断,比如本例中的pTMR_CH0的50ms定时中断的优先级与PendSV设置相同(都是15),那么跟PendSV相同优先级的外设中断ISR将很难被执行(仅退出PendSV_Handler时才可能)。
                        用户任务睡眠时间越长,这种现象越严重,这也与你反馈的,10ms睡眠时正常(我这边测试5ms,1ms, 50ms,甚至APP2 task中不睡眠都是OK的,因为pTMR_CH0的定时周期为50ms),而100ms不正常(测试500ms睡眠的话,测量的时间周期偏差更大)。
                        因此,解决方案有如下两种:
                        1. 将工程中所有用到的外设中断优先级配置为高于PendSV的优先级(Cortex-M系列CPU内核的中断优先级数字越小优先级越高)
                        2. 给ThreadX OS创建一个Idle task,并将其优先级设置为最低0(ThreadX OS的stask/thread优先级数据越大优先级越高)
                          非常非常感谢,这是真正的专家。您看这样是否可行:
                          threadx本身并没有空闲任务这个不烦了。我这边保证所有需要中断的mcal外设中断优先级<15,即PendSV,这样可以么?
                          EnweiE 1 条回复 最后回复
                          • EnweiE 离线
                            EnweiE 离线
                            Enwei YunTu
                            yxydoctor 可以的。
