  4. 关于Gpt测不准问题
关于Gpt测不准问题
20 帖子 4 发布者 12.3k 浏览
    基本实锤,就是通道1定时器中断不准造成的。
    同样计数方法:
    线程1测试调度周期500ms很稳;
    线程2堵塞,接收中断通知进行计数保证计数的实时性,结果还是周期忽上忽下。
    所以现在怀疑是官方Gpt驱动有问题。
    • zyqZ 离线
      zyqZ 离线
      zyq YunTu
      我测试没有发现问题。你的意思是同样的500ms,两个通道进中断次数不一样吗?
        不是您说的这样。
        1-线程1只是参考计时,500ms调度周期,测下来也是500ms,说明gpt通道0自由计数方法是对的,不存在理解上的偏差。
        2-线程2消息堵塞,目的只是保证计数的实时性,不至于受限于线程调度周期(1ms)。这个消息是gpt通道2的中断触发的。
          实测下来,50ms的中断周期,表现为35-65ms不等。所以让人很困惑。
          而反测竞品的gpt驱动(基于EB的),没有这种现象。所以让人比较忧虑
          • zyqZ 离线
            zyqZ 离线
            zyq YunTu
            我用freertos没有复现你的现象,方便把代码发出来我们测一下吗?
              问题终于锁定了!可喜可贺,复盘一下:
              1 - 关闭OS,裸机跑(Mcal初始化后死循环),定时器中断周期是准的;但也发现复位后居然没有自动开狗。
              2 - 开启OS,定时器中断周期不准,标准50ms,实测会在35ms-65ms浮动。
              3 - 开OS后,某些情况下中断周期也是准的,比如改改app调度周期。
              原因分析:
              1 - platform模块修改定时器中断优先级,从0开始测试,一路测试到14,问题都不存在了,也就是优先级不能为15;
              2 - 把例程中已开启的其它外设的中断都关闭,Gpt模块中未使用的外设也关闭,只保留这一路定时器中断;同样满足步骤1现象,不能为15.
              3 - 据此分析,想不通原因,希望官方还是核时一下吧。
              • EnweiE 离线
                EnweiE 离线
                Enwei YunTu
                写于 最后由 Enwei 编辑
                你的操作系统Thread的内核SysTick Timer, PendSV和SVCall三个中断的优先级是怎样配置的?
                内核私有外设模块SCB->SHPR2/3寄存器:
                yxydoctorY 1 条回复 最后回复
                  在 回复了 Enwei 最后由 编辑
                  Enwei
                    之前用的nxp的rt1021配的,也是个M7
                    • EnweiE 离线
                      EnweiE 离线
                      Enwei YunTu
                      yxydoctor 我们这边使用FreeRTOS无法复现你说的问题,初步怀疑是Thread和FreeRTOS两个OS对外设中断的管理不同导致的。要找到root cause,需要你提供一下你的测试工程,谢谢~!
                        在 回复了 Enwei 最后由 编辑
                        Enwei
                        我怎么发呢?
                        EnweiE 1 条回复 最后回复
                          yt0069 YunTu
                          Gpt模块采用的tmr,ptmr,lptmr,rtc实现的,从外设的工作机制上来讲建议优先选择ptrm和lptmr来作为Gpt的硬件模块。OS的tick值可采用core带的system tick来实现,只是需要手写代码
                          • EnweiE 离线
                            EnweiE 离线
                            Enwei YunTu
                            在 回复了 yxydoctor 最后由 编辑
                            yxydoctor 将工程压缩后,直接论坛里面回帖附件上传或者发到我邮箱enwei.hu@ytmicro.com
                              在 回复了 Enwei 最后由 编辑
                              Enwei 工程代码已发您邮箱了,烦请看看根本原因具体在哪里?也是第一次遇到这种情况,但如果不知根本原因,可能会是个隐患。
                              EnweiE 1 条回复 最后回复
                              • EnweiE 离线
                                EnweiE 离线
                                Enwei YunTu
                                yxydoctor 邮件已收到,我们会尽快处理~!
                                • EnweiE 离线
                                  EnweiE 离线
                                  Enwei YunTu
                                  写于 最后由 Enwei 编辑
                                  yxydoctor 收到你的工程后,我这边复现debug这个问题,root cause如下:
                                  你工程中使用的ThreadX OS这个操作系统初始化时没有创建任何空闲任务(idle task),导致用户任务通过调用tx_thread_sleep()睡眠后,内核的PendSV_Handler中不清除自己的中断标志(因为没有ready的task需要执行),从而CPU长期执行任务切换检查的代码而不主动退出(仅在SysTick 1ms中断和APP1和APP2两个用户任务睡眠时间tineout后才退出)。如果这时候外设中断,比如本例中的pTMR_CH0的50ms定时中断的优先级与PendSV设置相同(都是15),那么跟PendSV相同优先级的外设中断ISR将很难被执行(仅退出PendSV_Handler时才可能)。
                                  用户任务睡眠时间越长,这种现象越严重,这也与你反馈的,10ms睡眠时正常(我这边测试5ms,1ms, 50ms,甚至APP2 task中不睡眠都是OK的,因为pTMR_CH0的定时周期为50ms),而100ms不正常(测试500ms睡眠的话,测量的时间周期偏差更大)。
                                  因此,解决方案有如下两种:
                                  1. 将工程中所有用到的外设中断优先级配置为高于PendSV的优先级(Cortex-M系列CPU内核的中断优先级数字越小优先级越高)
                                  2. 给ThreadX OS创建一个Idle task,并将其优先级设置为最低0(ThreadX OS的stask/thread优先级数据越大优先级越高)
                                    非常非常感谢,这是真正的专家。您看这样是否可行:
                                    threadx本身并没有空闲任务这个不烦了。我这边保证所有需要中断的mcal外设中断优先级<15,即PendSV,这样可以么?
                                    EnweiE 1 条回复 最后回复
                                    • EnweiE 离线
                                      EnweiE 离线
                                      Enwei YunTu
                                      yxydoctor 可以的。
