  4. 关于CMP作为输入通道时,Icu捕获问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1H系列
4 帖子 3 发布者 594 浏览
    Mcal移植过程磕磕绊绊,很感谢原厂的支持!
    官方例程里面没有以CMP作为输入捕获的例子。尝试看了一下,似乎是Icu仅支持ACMP0作为输入源,因为YTC里面没有ACMP1设置项。
    自行修改了例程,把lpCmp(应该就是ACMP0把)作为硬件IP,做如下设置:
    1 - 配置PORT pte8 -cmp0 -in3;
    2 - PlatForm使能CMP0中断;
    3 - 逻辑通道设置为边沿检测模式,并设置上升/下降沿通知。
    一番配置后,将已调通的PWM输出短接到PTE8(CMP0-CH3),但并没有进入中断函数。
    另外,在设置IcuHWInterruptConfigList时,如果IcuIsrHwId时,如果选择CMP_0,会造成IAR编译错误,YTC自动生成的代码为ICU_CMP_0,其实.h文件为ICU_CMP0。
    可否能提供一下以CMP为输入的例程参考一下。
      问题解决了.
      Icu的中断配置列表中, 如下情况下不会配置CMP的中断位:
      .选择的是CMP0,
      .CMP0设置为常规模式,
      按理说在使能中断通知后, YTC就应该自动开启这个中断,并不需要再手动设置一下; 感觉这个Icu模块像是个beta版.
      janJ 1 条回复 最后回复
        jan 跟进一下这个问题
        • janJ 离线
          janJ 离线
          jan YunTu
          在 回复了 yxydoctor 最后由 编辑
          • jiankang_wangJ jiankang_wang 在 中 引用了 这个主题
          pengh1994P
          pengh1994
          runR
          run
          WangPeiyingW
          WangPeiying
          Tiger987T
          Tiger987
          Harvey_PHH
          Harvey_PH
