B1MD MCAL DIO例程生成的hex文件为什么有0x1FFF8400地址的信息?
您好,多出来的区域是
.bss段的内容。多出这部分的原因如下:ARM
Compiler armclang Reference Guide__attribute__((section("name"))) variable attribute
The section attribute specifies that a variable must be placed in a particular data section.Normally, the ARM compiler places the data it generates in sections like .data and .bss. However, you
might require additional data sections or you might want a variable to appear in a special section, for
example, to map to special hardware.If you use the section attribute, read-only variables are placed in RO data sections, writable variables
are placed in RW data sections.If the section name starts with .bss., the variable is placed in a ZI section.
ref:Arm document
根据 armclang 的要求,自定义的
.bss段名称需要以.bss开头。否则会认为该段是.data段,而其他的编译器中没有对应的限制。MCAL的代码中,定义的段名称类似于
.mcal_data,.mcal_bss,不能满足KEIL中的限制,所以都会识别为data段。而在对应的 scf 文件中,是通过类似如下代码固定其位置的:LR_RAM_0 0x1fff8400 { ... mcal_bss_region_start +0 EMPTY 0 { } mcal_bss_region +0 NOCOMPRESS { *(.mcal_bss) } mcal_bss_region_end +0 EMPTY 0 { } ... } ScatterAssert(ImageLength(LR_RAM_0) <= 0xF800)所以这一段
.bss会被识别成.data段的数据,并存放到 load addr 0x1fff8400。
实际上这部分区域并不会影响程序的实际运行,因为
.bss段 symbol 的地址是正确的。如果您不想要这部分代码的区域,您可以这样操作:- 替换工程下的
.bss段名称:.mcal_bss->.bss.mcal_bss.mcal_bss_no_cacheable->.bss.mcal_bss_no_cacheable
- 在配置工具中 Lock 住 Platform。
经过上述操作后,生成的代码段中就没有多余的区域了。
- 替换工程下的
J jiankang_wang 在 中 引用了 这个主题
D Derrick 在 中 引用了 这个主题
Y YQH 在 中 引用了 这个主题
我这边有客户也遇到这个问题,做了一个demo,其他人用的话更直观一些。
L limanjiang 在 中 引用了 这个主题
Y yt0503 在 中 引用了 这个主题
