  4. B1MD MCAL DIO例程生成的hex文件为什么有0x1FFF8400地址的信息?
4 帖子 3 发布者 6.5k 浏览
  • piterP 离线
    piterP 离线
    piter
    Dio_Demo.hex
      您好,多出来的区域是 .bss 段的内容。多出这部分的原因如下:
      ARM® Compiler armclang Reference Guide
      __attribute__((section("name"))) variable attribute
      The section attribute specifies that a variable must be placed in a particular data section.
      Normally, the ARM compiler places the data it generates in sections like .data and .bss. However, you
      might require additional data sections or you might want a variable to appear in a special section, for
      example, to map to special hardware.
      If you use the section attribute, read-only variables are placed in RO data sections, writable variables
      are placed in RW data sections.
      If the section name starts with .bss., the variable is placed in a ZI section.
      ref:Arm document
      根据 armclang 的要求,自定义的 .bss 段名称需要以 .bss 开头。否则会认为该段是 .data 段,而其他的编译器中没有对应的限制。
      MCAL的代码中,定义的段名称类似于.mcal_data,.mcal_bss,不能满足KEIL中的限制,所以都会识别为 data 段。而在对应的 scf 文件中,是通过类似如下代码固定其位置的:
      LR_RAM_0 0x1fff8400
              mcal_bss_region_start +0  EMPTY 0
              mcal_bss_region +0 NOCOMPRESS
                      *(.mcal_bss)
              mcal_bss_region_end +0  EMPTY 0
      ScatterAssert(ImageLength(LR_RAM_0) <= 0xF800)
      所以这一段 .bss 会被识别成 .data 段的数据,并存放到 load addr 0x1fff8400。
      实际上这部分区域并不会影响程序的实际运行,因为 .bss 段 symbol 的地址是正确的。如果您不想要这部分代码的区域,您可以这样操作:
      1. 替换工程下的 .bss 段名称:
        • .mcal_bss -> .bss.mcal_bss
        • .mcal_bss_no_cacheable -> .bss.mcal_bss_no_cacheable
      2. 在配置工具中 Lock 住 Platform。
      经过上述操作后,生成的代码段中就没有多余的区域了。
      • piterP 离线
        piterP 离线
        piter
        ram区域的东西怎么跑到rom里去了
          ref:Arm document
          LR_RAM_0 0x1fff8400
                          *(.mcal_bss)
          1. 替换工程下的 .bss 段名称:
          • D Derrick 在 中 引用了 这个主题
          • YQHY YQH 在 中 引用了 这个主题
            我这边有客户也遇到这个问题,做了一个demo,其他人用的话更直观一些。
            KEIL_DEL_RAMDATA_Demo.zip
            • limanjiangL limanjiang 在 中 引用了 这个主题
            • yangkeY yangke 在 中 引用了 这个主题
            xufengkunX
            xufengkun
            风生水起风
            风生水起
            番茄+两个蛋番
