  4. 串口DMA
串口DMA
18 帖子 6 发布者 10.0k 浏览
  • BJXB 离线
    BJXB 离线
    BJX
    请问,YTM32BHA01 使用串口DMA时,不能使用串口的空闲中断吗
    还有这个函数是不是获取不了DMA模式下串口仍需要接收的字节数。如果获取不了的话,我应该通过什么方式来获取到DMA模式下接收了多少字节的数据
    FrankF 1 条回复 最后回复
    • BJXB 离线
      BJXB 离线
      BJX
      我想再问几个问题
      1、48f3384f-dea6-4a11-9bdd-9708c1e3db9b-image.png 请问,我在串口状态结构里面看这个注释说,空闲超时状态仅支持中断模式,DMA是不是就不能用这个功能了?
      我在测试时发现 我的缓冲区字节数为8,我的程序逻辑是,接收到上位机的数据就把数据返回给上位机,但现象是 只有发送的数据量大于等于8 它才会返回数据,要不然就等待缓冲区填满,然后用rtt打印它那个传输中仍需要接收的字节数就一直为0
        可以参考一下 YCT Demo,LINFlexD 下有个 Linflexd_Uart_Idle_Interrupt_Demo
        BJXB 1 条回复 最后回复
        -1
        • BJXB 离线
          BJXB 离线
          BJX
          Diga 参考过了 它那个例程就是用上面的那个函数获取的接收数据的字节数,它函数注释里就写了 在DMA下不准,我DMA模式下试了那个函数不咋好用
            应该还行啊,不会不准的
            BJXB 1 条回复 最后回复
            • BJXB 离线
              BJXB 离线
              BJX
              Diga 在 串口DMA 中说:
              应该还行啊,不会不准的
              请问你有测试过吗 我这边试了试还是不行啊
                我看了下代码,这个函数就是直接读取 DMA 的寄存器,检查DMA 的剩余次数。这个如果再不准,就没法子了
                BJXB 1 条回复 最后回复
                  在 回复了 BJX 最后由 编辑
                  BJX LinFlexD用作串口且使用DMA时不支持空闲中断。
                  BJXB gaoShengG 2 条回复 最后回复
                  • BJXB 离线
                    BJXB 离线
                    BJX
                    我想再问几个问题
                    • BJXB 离线
                      BJXB 离线
                      BJX
                      在 回复了 Frank 最后由 编辑
                      Frank 好的 我看了注释后就没有尝试DMA+空闲中断
                        你这个只有接收完成,或者超时,才会去读取剩余多少数据。
                        这个接收完成,应该是你预设了一个接收长度,应该是 8 ,如果收到 8 个数据,才会进这个接收完成回调
                        BJXB 1 条回复 最后回复
                        • BJXB 离线
                          BJXB 离线
                          BJX
                          Diga 是这样的,但在DMA模式下不能用空闲中断,所以那个超时事件不能用,有没有其它方法可以在DMA状态下接收不定长数据
                            可以软件定时去调用这个函数,比如10ms 一次,当连续几次,获取的剩余个数都未变化时,说明已经接收完成。
                            或者用中断。。
                            • BJXB 离线
                              BJXB 离线
                              BJX
                              好的 谢谢你的思路
                              • gaoShengG 离线
                                gaoShengG 离线
                                gaoSheng
                                在 回复了 Frank 最后由 编辑
                                Frank 请问Mcal支持吗,我看Mcal似乎没有这部分注释,但是在yct工具里面在启动DMA后也不能勾选空闲中断
                                FrankF 1 条回复 最后回复
                                  在 回复了 gaoSheng 最后由 编辑
                                  gaoSheng, HA01上串口的Idel中断和同时使用DMA是互斥的,机制上不能共存,不是软件不支持的问题。
                                  gaoShengG LongL 2 条回复 最后回复
                                  • gaoShengG 离线
                                    gaoShengG 离线
                                    gaoSheng
                                    在 回复了 Frank 最后由 编辑
                                    Frank 好的,谢谢大佬😘
                                    • LongL 离线
                                      LongL 离线
                                      Long
                                      在 回复了 Frank 最后由 编辑
                                      #17
                                      Frank 大佬好,想问一下LinFlexD不支持DMA+串口空闲中断,那MD2的Uart支持么
                                      RuiXuR 1 条回复 最后回复
                                      • RuiXuR 离线
                                        RuiXuR 离线
                                        RuiXu YunTu
                                        在 回复了 Long 最后由 编辑
                                        #18
                                        @Llllll 在 串口DMA 中说:
                                        支持
