  4. 串口DMA
串口DMA
18 帖子 6 发布者 10.0k 浏览
  • BJXB 离线
    BJXB 离线
    BJX
    Diga 参考过了 它那个例程就是用上面的那个函数获取的接收数据的字节数,它函数注释里就写了 在DMA下不准,我DMA模式下试了那个函数不咋好用
      应该还行啊,不会不准的
      BJXB 1 条回复 最后回复
      • BJXB 离线
        BJXB 离线
        BJX
        Diga 在 串口DMA 中说:
        应该还行啊,不会不准的
        请问你有测试过吗 我这边试了试还是不行啊
          我看了下代码,这个函数就是直接读取 DMA 的寄存器,检查DMA 的剩余次数。这个如果再不准,就没法子了
          BJXB 1 条回复 最后回复
            在 回复了 BJX 最后由 编辑
            BJX LinFlexD用作串口且使用DMA时不支持空闲中断。
            BJXB gaoShengG 2 条回复 最后回复
            • BJXB 离线
              BJXB 离线
              BJX
              我想再问几个问题
              1、48f3384f-dea6-4a11-9bdd-9708c1e3db9b-image.png 请问,我在串口状态结构里面看这个注释说,空闲超时状态仅支持中断模式,DMA是不是就不能用这个功能了?
              我在测试时发现 我的缓冲区字节数为8,我的程序逻辑是,接收到上位机的数据就把数据返回给上位机,但现象是 只有发送的数据量大于等于8 它才会返回数据,要不然就等待缓冲区填满,然后用rtt打印它那个传输中仍需要接收的字节数就一直为0
              • BJXB 离线
                BJXB 离线
                BJX
                在 回复了 Frank 最后由 编辑
                Frank 好的 我看了注释后就没有尝试DMA+空闲中断
                  你这个只有接收完成,或者超时,才会去读取剩余多少数据。
                  这个接收完成,应该是你预设了一个接收长度,应该是 8 ,如果收到 8 个数据,才会进这个接收完成回调
                  BJXB 1 条回复 最后回复
                  • BJXB 离线
                    BJXB 离线
                    BJX
                    Diga 是这样的,但在DMA模式下不能用空闲中断,所以那个超时事件不能用,有没有其它方法可以在DMA状态下接收不定长数据
                      可以软件定时去调用这个函数,比如10ms 一次,当连续几次,获取的剩余个数都未变化时,说明已经接收完成。
                      或者用中断。。
                      • BJXB 离线
                        BJXB 离线
                        BJX
                        好的 谢谢你的思路
                        • gaoShengG 离线
                          gaoShengG 离线
                          gaoSheng
                          在 回复了 Frank 最后由 编辑
                          Frank 请问Mcal支持吗,我看Mcal似乎没有这部分注释,但是在yct工具里面在启动DMA后也不能勾选空闲中断
                          FrankF 1 条回复 最后回复
                            在 回复了 gaoSheng 最后由 编辑
                            gaoSheng, HA01上串口的Idel中断和同时使用DMA是互斥的,机制上不能共存,不是软件不支持的问题。
                            gaoShengG LongL 2 条回复 最后回复
                            • gaoShengG 离线
                              gaoShengG 离线
                              gaoSheng
                              在 回复了 Frank 最后由 编辑
                              Frank 好的,谢谢大佬😘
                              • LongL 离线
                                LongL 离线
                                Long
                                在 回复了 Frank 最后由 编辑
                                Frank 大佬好,想问一下LinFlexD不支持DMA+串口空闲中断,那MD2的Uart支持么
                                RuiXuR 1 条回复 最后回复
                                • RuiXuR 离线
                                  RuiXuR 离线
                                  RuiXu YunTu
                                  在 回复了 Long 最后由 编辑
                                  @Llllll 在 串口DMA 中说:
                                  支持
