  2. Blogs
  3. ADC采样漂移或不准问题排查方法
ADC采样漂移或不准问题排查方法
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
2 帖子 2 发布者 6.2k 浏览
  • ganyongchaoG 离线
    ganyongchaoG 离线
    ganyongchao YunTu
    ADC采样漂移或不准问题排查方法
    ADC采集是每个项目都需要用到的功能,很多项目应用因为一些条件不当造成类似采集不准、数据漂移等现象的结果,本文以YTM32B1ME05芯片举例说明通用分析方法。
    硬件排查
    采样电路排查
    硬件设计上需要重点关注ADC采集外部引脚上电容匹配,很多用户硬件设计上没注意如下电容匹配条件,这个一定会影响ADC采集,这个参数查询确认具体参考每个芯片的DS中ADC Characteristics章节,如下图所示:
    VREF电压排查
    按照硬件设计指南,在保证VDD、VDDA、VREF等正确设计的情况下,ADC采集不受影响。
    万一出现无法确定的情况,测量VDDA、VREF等工作电压辅助判断。
    软件排查
    配置排查
    ADC有个采样率的重要指标:
    1. MD/ME芯片ADC采样率 <= 2M;
    2. LE/MC芯片ADC采样率 <= 1M;
      采样率一般在RM的ADC章节的Features篇:
    • YTM32B1ME0芯片的采样率描述如下
    • YTM32B1LE0芯片的采样率描述如下
      采样率影响的因素有:
      1.ADC clock
      2.ADC sample resulution
      3.ADC SMP time
      以ME系列举例说明采样率计算和配置检查:
      采样率 = AdcClk / (2 + SMP + RES)
      其中:
      1.AdcClk:功能时钟经IPC分频后经Adc再分频后时钟
      2.SMP:采样时钟数,SMP寄存器
      3.RES:采样精度,12bit精度则对应12个采样时钟
      举例:配置YTM32B1ME0 2M采样率
      1.ADC IPC功能时钟选择FIRC(96M),IPC配置3分频(得到32M)
      2.ADC内部分频PreDiv配置0为1分频(得到AdcClk为32M)
      3.SMP配置为2
      4.RES配置为12
      ✋ 配置要求:
      1.AdcClk <= 32M (MD/ME)
      2.AdcClk <= 16M (LE/MC)
      3.采样率 <= 2M(MD/ME)
      4.采样率 <= 1M(LE/MC)
      5.在保障数据稳定的前提下,可以适当增大SMP降低采样率。
    用法排查
    1.ADC不论是软件触发和硬件触发,保持正常工作模式和触发时序,一般都能正常工作。
    2.ADC一旦启动会自发运行,用户在debug过程中监测ResultBuf[]即可,不能打断点看结果,这种调试方式会导致ADC自发运行得到的结果和调试器监测的结果不同步,最终导致ADC OVERRUN等故障状态。
    3.ADC采集debug过程中,在监测窗口不要去观测ADC FIFO等寄存器,观测行为等同于ADC_DRV_ReadFIFO()驱动,会影响FIFO队列和结果错位。
    4.ADC多通道采集需要切换通道的,MCAL方式支持多Group机制,SDK方式如果两次切换Group时间间隙小,可以参考如下加Adc_Reset()操作:
    Adc_Reset()
    Adc_Config(&config_1)
    Adc_Start()
    Adc_Reset()
    Adc_Config(&config_2)
    Adc_Start()
    5.ADC采集的结果只跟ADC采集管脚对应的万用表测量电压对应,不考虑分压或者反算、补偿等误差带来的干扰分析。
    其他排查
    以上是一些常见的通用问题排查,结合应用如果都排查完了还不好定位,请联系原厂技术支持。
    • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
    • J 离线
      J 离线
      JMHL
      • yt0069Y yt0069 在 中 引用了 这个主题
      • YTCQ_shejiwangY YTCQ_shejiwang 在 中 引用了 这个主题
      • yangkeY yangke 在 中 引用了 这个主题
