  4. YTM32LE0 ADC模块
YTM32LE0 ADC模块
10 帖子 2 发布者 5.9k 浏览
  • J 离线
    J 离线
    JMHL
    ADC采样结果与通道不一致
    1.目前配置了channel1 2 3 10 11 五个通道
    2.在单元测试的过程中,依次软件触发该5个通道的转化
    3.转化结果错位,分别对应 2 3 10 11 1 的转化结果 99d26e62-27b4-4649-821c-0aa280f18390-image.png
    初始化调用该接口ADC_DRV_ConfigConverter(),传参上图结构体。
      你看一下你的寄存器,我试了一下,通道0给5V,得到的结果就是 0x3FF,正好10bit
        可以把 31行的次数设置为 1,然后把 40行的读取 ADC 结果换成 直接读寄存器 ADC0->FIFO,该寄存器的 bit 16-20 表示当前转换结果的通道号
        • J 离线
          J 离线
          JMHL
          因为我们这边有个平均滤波,需要连续采用6次,去掉最大值最小值再平均。
          • J 离线
            J 离线
            JMHL
            测试用例: 先通道2采样6次,,后通道9采样6次,如此循环反复。
            然后在单元测试测试这个模块的时候发现 每次采样第一次采样这个通道的时候读出来的fifo寄存器的CHID字段都是上一次通道的ID,data字段也是上一次通道的结果
            • J 离线
              J 离线
              JMHL
              Diga Diga
                https://forum.ytmicro.com/topic/444/adc采样漂移或不准问题排查方法
                  https://forum.ytmicro.com/topic/426/ytm32b1me0-读取adc-fifo数据的通道号与配置通道不一致/3?_=1731373890053
                  • J 离线
                    J 离线
                    JMHL
                    MC0 的ADC 设置10位分辨率 转化后的结果确是11位 这是怎么回事@Diga
                    • J 离线
                      J 离线
                      JMHL
                      相关配置
                        HMFH
                        HMF
                        justinJ
                        justin
