  4. 输入捕获问题
输入捕获问题
18 帖子 3 发布者 9.8k 浏览
  • vapausV 离线
    vapausV 离线
    vapaus
    使用云途官方给的例程 捕获100HZ 占空比25%的信号时 经常捕获出负数是什么情况
    • vapausV 离线
      vapausV 离线
      vapaus
      好的 下一个版本大概什么时候发布
      • vapausV 离线
        vapausV 离线
        vapaus
          应该时没有考虑溢出吧。这些个负数值,加上65536,就是正确值了
          • vapausV 离线
            vapausV 离线
            vapaus
            这个在代码哪里添加 官方例程有吗
              这个是 MCAL 还是 SDK
              • vapausV 离线
                vapausV 离线
                vapaus
                这个是SDK例程
                  写于 最后由 Diga 编辑
                  我看了下 YTM32B1LE0 例程,没看到类似的带打印的。。你方便上传一下你的code嘛,打个zip
                  vapausV 1 条回复 最后回复
                  • vapausV 离线
                    vapausV 离线
                    vapaus
                    test.zip捕获引脚和官方比我换了下
                    • vapausV 离线
                      vapausV 离线
                      vapaus
                      Diga 你好 改好了吗
                        配置问题,这个需要打开
                        vapausV 1 条回复 最后回复
                        • vapausV 离线
                          vapausV 离线
                          vapaus
                          Diga 你好 按照方法修改了 测量一分钟左右会出现下图情况dec2c351-393d-4a61-a040-e7a2cdbd09b2-image.png
                            代码里只打印了这两个变量,你又改代码了?
                            对应的 eTMR instance 的 time overflow 中断有打开吗?
                            vapausV 1 条回复 最后回复
                            • vapausV 离线
                              vapausV 离线
                              vapaus
                              代码没怎么动 换了捕获通道 其他没变
                                你重新打包下代码吧
                                • vapausV 离线
                                  vapausV 离线
                                  vapaus
                                  DigaD 1 条回复 最后回复
                                    参考这个帖子,https://forum.ytmicro.com/topic/368/input-capture-overflow-讨论?_=1728611941392, 建议合理配置etmr的频率
                                      在 回复了 vapaus 最后由 编辑
                                      #17
                                      vapaus 看了一下,这个是因为SDK内部有个 Counter 没有及时清除,所以会周期性 (16s) 的出现一个大负数值。下个版本会修复,目前你可以参考如下代码。
                                      另外最好不要加打印,打印的期间如果有输入捕获事件发生,对SDK的运算处理有点影响。
                                      test.zip
                                      • vapausV 离线
                                        vapausV 离线
                                        vapaus
                                        好的 下一个版本大概什么时候发布
                                        • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
