  4. 输入捕获问题
输入捕获问题
18 帖子 3 发布者 9.8k 浏览
    写于 最后由 Diga 编辑
    我看了下 YTM32B1LE0 例程,没看到类似的带打印的。。你方便上传一下你的code嘛,打个zip
    vapausV 1 条回复 最后回复
    • vapausV 离线
      vapausV 离线
      vapaus
      test.zip捕获引脚和官方比我换了下
      • vapausV 离线
        vapausV 离线
        vapaus
        Diga 你好 改好了吗
          配置问题,这个需要打开
          vapausV 1 条回复 最后回复
          • vapausV 离线
            vapausV 离线
            vapaus
            Diga 你好 按照方法修改了 测量一分钟左右会出现下图情况dec2c351-393d-4a61-a040-e7a2cdbd09b2-image.png
              代码里只打印了这两个变量,你又改代码了?
              对应的 eTMR instance 的 time overflow 中断有打开吗?
              vapausV 1 条回复 最后回复
              • vapausV 离线
                vapausV 离线
                vapaus
                代码没怎么动 换了捕获通道 其他没变
                  你重新打包下代码吧
                  • vapausV 离线
                    vapausV 离线
                    vapaus
                    DigaD 1 条回复 最后回复
                      参考这个帖子,https://forum.ytmicro.com/topic/368/input-capture-overflow-讨论?_=1728611941392, 建议合理配置etmr的频率
                        在 回复了 vapaus 最后由 编辑
                        vapaus 看了一下,这个是因为SDK内部有个 Counter 没有及时清除,所以会周期性 (16s) 的出现一个大负数值。下个版本会修复,目前你可以参考如下代码。
                        另外最好不要加打印,打印的期间如果有输入捕获事件发生,对SDK的运算处理有点影响。
                        test.zip
                        • vapausV 离线
                          vapausV 离线
                          vapaus
                          好的 下一个版本大概什么时候发布
                          • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
