  4. 输入捕获问题
输入捕获问题
18 帖子 3 发布者 9.8k 浏览
  • vapausV 离线
    vapausV 离线
    vapaus
    test.zip捕获引脚和官方比我换了下
    • vapausV 离线
      vapausV 离线
      vapaus
      Diga 你好 改好了吗
        配置问题,这个需要打开
        vapausV 1 条回复 最后回复
        • vapausV 离线
          vapausV 离线
          vapaus
          Diga 你好 按照方法修改了 测量一分钟左右会出现下图情况dec2c351-393d-4a61-a040-e7a2cdbd09b2-image.png
            代码里只打印了这两个变量,你又改代码了?
            对应的 eTMR instance 的 time overflow 中断有打开吗?
            vapausV 1 条回复 最后回复
            • vapausV 离线
              vapausV 离线
              vapaus
              代码没怎么动 换了捕获通道 其他没变
                你重新打包下代码吧
                • vapausV 离线
                  vapausV 离线
                  vapaus
                  DigaD 1 条回复 最后回复
                    参考这个帖子,https://forum.ytmicro.com/topic/368/input-capture-overflow-讨论?_=1728611941392, 建议合理配置etmr的频率
                      在 回复了 vapaus 最后由 编辑
                      vapaus 看了一下,这个是因为SDK内部有个 Counter 没有及时清除,所以会周期性 (16s) 的出现一个大负数值。下个版本会修复,目前你可以参考如下代码。
                      另外最好不要加打印,打印的期间如果有输入捕获事件发生,对SDK的运算处理有点影响。
                      test.zip
                      • vapausV 离线
                        vapausV 离线
                        vapaus
                        好的 下一个版本大概什么时候发布
                        • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
