  2. Blogs
  3. 使用 YTM32B1HA01 实现 SPC 通信
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
spcsent
2 帖子 1 发布者 2.6k 浏览
    测试环境
    测试需要YTM32B1HA01 176pin开发板一块,一个 SPC Sensor,示波器,电源,逻辑分析仪等。
    SPC 简易外围电路如下图所示。
    测试原理
    YTM32B1HA01有两个SENT模块,每个SENT模块有四路通道,每路通道支持SENT信号输入与独立处理。
    SPC协议如下图所示,与SENT协议的唯一区别就是多了 Master Trigger Pulse。
    YTM32B1HA01不支持硬件SPC通信,但支持SENT协议,可以使用MPWM模块模拟产生一个Master Trigger Pulse。
    本次测试使用的传感器为英飞凌的TLE4998C8D,其对Master Trigger Pulse的时序要求如下图所示。
    例如需要发送ID0 的SPC trigger,可以用MPWM产生一个16666Hz,50%占空比的一个PWM,即可生成一个30us的高电平脉冲,触发三极管,从而在SENT总线上生成一个30us的低电平,实现Master Trigger Pulse。
    测试步骤
    1. 列表按照简易外围电路搭建测试环境,PTA12连接SENT总线,PTB1连接SPC_TRIG
    2. 使能GPIO,SENT0,MPWM0,LINFlexD3的外设时钟
    3. 根据需要的SPC帧,配置SENT0的通道0
    4. 配置MPWM0的通道0,16666Hz,50%占空比的PWM
    5. 对芯片与传感器上电
    6. 烧录程序,并查看结果,串口会打印芯片收到的SENT数据。
    注:上述外设配置与代码,均可通过YCT直接生成。
    YTM32B1HA01_SPC_Demo.zip
    测试结果
    示波器
    示波器波形如下图所示,其中通道0为SPC_TRIG,通道1为三极管的B极,通道2为SENT总线。
    逻辑分析仪
    逻辑分析仪解码数据与打印结果如下图所示
    时间测量
    从发送SPC Trigger,到完整接收到一帧数据,大概需要623us
    从收到CRC到完成接收,芯片耗费时间约5.32us
    • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
      倘若两个 SPC 传感器集成到一根 SENT 总线上,可能出现两个传感器的同步场宽度不一致,导致产生下图所示错误。
      若无视该错误,可使能如下两个 bit 来禁止该错误的检查
      3e2a3b2c-8be3-493c-bc95-6eccd825a869-img_v3_02ml_7ac05ad6-b221-4a8f-abd5-6a9e29139b1g.jpg
