  4. YTM32LE0 ADC模块
YTM32LE0 ADC模块
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 YT SDK
10 帖子 2 发布者 2.6k 浏览
  • J 离线
    J 离线
    JMHL
    ADC采样结果与通道不一致
    1.目前配置了channel1 2 3 10 11 五个通道
    2.在单元测试的过程中,依次软件触发该5个通道的转化
    3.转化结果错位,分别对应 2 3 10 11 1 的转化结果 99d26e62-27b4-4649-821c-0aa280f18390-image.png
    初始化调用该接口ADC_DRV_ConfigConverter(),传参上图结构体。
      可以把 31行的次数设置为 1,然后把 40行的读取 ADC 结果换成 直接读寄存器 ADC0->FIFO,该寄存器的 bit 16-20 表示当前转换结果的通道号
      • J 离线
        J 离线
        JMHL
        因为我们这边有个平均滤波,需要连续采用6次,去掉最大值最小值再平均。
        • J 离线
          J 离线
          JMHL
          测试用例: 先通道2采样6次,,后通道9采样6次,如此循环反复。
          然后在单元测试测试这个模块的时候发现 每次采样第一次采样这个通道的时候读出来的fifo寄存器的CHID字段都是上一次通道的ID,data字段也是上一次通道的结果
          • J 离线
            J 离线
            JMHL
            Diga Diga
              https://forum.ytmicro.com/topic/444/adc采样漂移或不准问题排查方法
                https://forum.ytmicro.com/topic/426/ytm32b1me0-读取adc-fifo数据的通道号与配置通道不一致/3?_=1731373890053
                • J 离线
                  J 离线
                  JMHL
                  MC0 的ADC 设置10位分辨率 转化后的结果确是11位 这是怎么回事@Diga
                  • J 离线
                    J 离线
                    JMHL
                    相关配置
                      你看一下你的寄存器,我试了一下,通道0给5V,得到的结果就是 0x3FF,正好10bit
                      zhaodong1Z
                      zhaodong1
                      Tiger987T
                      Tiger987
                      ganyongchaoG
                      ganyongchao
                      luohaoL
                      luohao
                      YTCQ_shejiwangY
                      YTCQ_shejiwang
                      yt0069Y
                      yt0069
                      FrankF
                      Frank
                      kid_liK
                      kid_li
                      番茄+两个蛋番
                      liu136L
                      liu136
                      guoweixingG
                      guoweixing
