  4. CAN0 Tx 中断进入不了
CAN0 Tx 中断进入不了
can
16 帖子 2 发布者 7.9k 浏览
  • yisuY 离线
    yisuY 离线
    yisu
    在使用0.9.1的mcal时。
    在 call后 CAN32_WRITE(MailBoxAddr, Tmp32) 后,38b39292-e981-4c03-bca3-8658d8909331-image.png
    MB1 的 CODE 已经为0x0C,
    0x400D0028 的iMASK为也是0x03, 使能了MB1的中断。
    在NVIC中, 87的中断也使能了
    但是CAN0_ORed_0_15_MB_IRQHandler中断就是进入不了。
    请问哪个函数应该在中断前应该被呼叫,或者能否提供一下debug的思路。
    • yisuY 离线
      yisuY 离线
      yisu
      我用的是CAN0的吧?
      jiankang_wangJ 1 条回复 最后回复
        写于 最后由 jiankang_wang 编辑
        你好:
        第二个邮箱的状态为 0x0C080000 ,表明邮箱正处于发送中。
        所以一直没有进邮箱是正常的,因为消息没有发送完成。
        要进入中断请确保:CAN0被正确接入到了总线上,总线上还有其他设备,且不处于listen only模式。
          另外,HA的EVB中:
          1. 使用CAN1需要确保连线正确,不能采用默认的连接方式。
          1. 使用CAN2需要确保J35连接上了
          • yisuY 离线
            yisuY 离线
            yisu
            我用的是CAN0的吧?
              在 回复了 yisu 最后由 编辑
              yisu 在 CAN0 Tx 中断进入不了 中说:
              我用的是CAN0的吧?
              对的,回复的消息中有笔误,已修改
              • yisuY 离线
                yisuY 离线
                yisu
                现在就是没有发送成功,硬件连接应该没有问题,请问您能否提供一下can0 正常发送的工程。我这里对比一下。
                  您好:
                  Can_Demo.zip
                  这个压缩包中包含了YCT文件和主函数。配置了CAN0发送CAN1接收
                  • yisuY 离线
                    yisuY 离线
                    yisu
                    请问是什么问题,打不开config
                      您好:
                      抱歉,之前发的压缩包没有使用 HA 0_9_1 的配置,所以会打不开,这是我更新后的示例:
                      Can_Demo.zip(改)
                      • yisuY 离线
                        yisuY 离线
                        yisu
                        对比了配置,还是没有发现问题,能否给我一下生成的elf或者hex文件, 我刷入一下,看一下我硬件环境是否正确
                          好的,这个压缩包中有刚刚的示例中生成的elf文件:elf.zip
                          • yisuY 离线
                            yisuY 离线
                            yisu
                            你好,烧入程序后,我在开发板的P10端口,并没有发现周期性的高低电平。请问对于can0,开发板要做什么跳线吗
                            • yisuY 离线
                              yisuY 离线
                              yisu
                              在收发器之前我测了J11 pin角的电压也是一直高
                                您好,检查一下J35跳帽是否连接了,这个跳帽需要连上
                                上图中的描述有误,会在后续更新。
                                • yisuY 离线
                                  yisuY 离线
                                  yisu
                                  感谢,确实是J35需要连接。请问你们生成的vscode工程,如何编译,譬如下载gcc编译器和cmake有没有一个文档说明,在官网我只找到基于eclipse的。
                                    1. 如何编译
                                      使用 YT Config Tool 生成工程后,生成的工作区中会有.vscode/settings.json文件,其中包含了配置项:
                                          "cmake.configureArgs": [
                                              "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=${workspaceFolder}/cmake/gcc.cmake",
                                              "-DARM_CPU=cortex-m7",
                                              "-DDEVICE_NAME=YTM32B1HA0",
                                              "-DTOOLCHAIN=GCC"
                                          "cmake.buildDirectory": "${workspaceFolder}/build",
                                          "cmake.buildToolArgs": [],
                                          "cmake.sourceDirectory": "${workspaceFolder}",
                                          "cmake.generator": "Ninja",
                                          "cmake.configureOnOpen": false,
                                          "cmake.ignoreKitEnv": true,
                                          "cmake.showSystemKits": false,
                                          "cmake.enableAutomaticKitScan": false,
                                          "cmake.enabledOutputParsers": [
                                              "cmake",
                                              "gcc",
                                              "gnuld",
                                              "msvc",
                                              "ghs",
                                              "diab",
                                              "iar"
                                      类似的内容,该配置文件中的设置主要是服务于插件:CMake Tools
                                      您可以在扩展商店中下载该插件,然后点击左下角的小齿轮即可进行编译。
                                      或者您可以参考文件中的定义的宏,使用CMake自行编译
                                    2. 下载gcc编译器和cmake
                                      您可以再安装 YT Config Tool 之后选择安装 dev tool:
                                      该选项会自行安装所需的CMake版本以及gcc编译器。(注意下载后可能会需要添加环境变量)
                                    3. 对应的文档
                                      YT 对应的大部分文档均可再 YT Config Tool 中获取:
                                      对应于此处,可以参考
                                      T_CONFIG_TOOL使用指南.pdf
