  4. CAN0 Tx 中断进入不了
CAN0 Tx 中断进入不了
can
16 帖子 2 发布者 7.9k 浏览
  • yisuY 离线
    yisuY 离线
    yisu
    现在就是没有发送成功,硬件连接应该没有问题,请问您能否提供一下can0 正常发送的工程。我这里对比一下。
      您好:
      Can_Demo.zip
      这个压缩包中包含了YCT文件和主函数。配置了CAN0发送CAN1接收
      • yisuY 离线
        yisuY 离线
        yisu
        请问是什么问题,打不开config
          您好:
          抱歉,之前发的压缩包没有使用 HA 0_9_1 的配置,所以会打不开,这是我更新后的示例:
          Can_Demo.zip(改)
          • yisuY 离线
            yisuY 离线
            yisu
            对比了配置,还是没有发现问题,能否给我一下生成的elf或者hex文件, 我刷入一下,看一下我硬件环境是否正确
              好的,这个压缩包中有刚刚的示例中生成的elf文件:elf.zip
              • yisuY 离线
                yisuY 离线
                yisu
                你好,烧入程序后,我在开发板的P10端口,并没有发现周期性的高低电平。请问对于can0,开发板要做什么跳线吗
                • yisuY 离线
                  yisuY 离线
                  yisu
                  在收发器之前我测了J11 pin角的电压也是一直高
                    您好,检查一下J35跳帽是否连接了,这个跳帽需要连上
                    上图中的描述有误,会在后续更新。
                    • yisuY 离线
                      yisuY 离线
                      yisu
                      感谢,确实是J35需要连接。请问你们生成的vscode工程,如何编译,譬如下载gcc编译器和cmake有没有一个文档说明,在官网我只找到基于eclipse的。
                        1. 如何编译
                          使用 YT Config Tool 生成工程后,生成的工作区中会有.vscode/settings.json文件,其中包含了配置项:
                              "cmake.configureArgs": [
                                  "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=${workspaceFolder}/cmake/gcc.cmake",
                                  "-DARM_CPU=cortex-m7",
                                  "-DDEVICE_NAME=YTM32B1HA0",
                                  "-DTOOLCHAIN=GCC"
                              "cmake.buildDirectory": "${workspaceFolder}/build",
                              "cmake.buildToolArgs": [],
                              "cmake.sourceDirectory": "${workspaceFolder}",
                              "cmake.generator": "Ninja",
                              "cmake.configureOnOpen": false,
                              "cmake.ignoreKitEnv": true,
                              "cmake.showSystemKits": false,
                              "cmake.enableAutomaticKitScan": false,
                              "cmake.enabledOutputParsers": [
                                  "cmake",
                                  "gcc",
                                  "gnuld",
                                  "msvc",
                                  "ghs",
                                  "diab",
                                  "iar"
                          类似的内容,该配置文件中的设置主要是服务于插件:CMake Tools
                          您可以在扩展商店中下载该插件,然后点击左下角的小齿轮即可进行编译。
                          或者您可以参考文件中的定义的宏,使用CMake自行编译
                        2. 下载gcc编译器和cmake
                          您可以再安装 YT Config Tool 之后选择安装 dev tool:
                          该选项会自行安装所需的CMake版本以及gcc编译器。(注意下载后可能会需要添加环境变量)
                        3. 对应的文档
                          YT 对应的大部分文档均可再 YT Config Tool 中获取:
                          对应于此处,可以参考
                          T_CONFIG_TOOL使用指南.pdf
                        LSNL
                        LSN
