  4. LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题
23 帖子 3 发布者 14.8k 浏览
  • yifeng_xieY 离线
    yifeng_xieY 离线
    yifeng_xie
    #21
    Frankie 在 LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题 中说:
    关于bus active的定义:
    image.png。修改的方法就是你 #15 楼发的帖子这么改
    曾工,还有一个bug,在l_lfx_tx 和 l_lfx_rx中设置state->frameStatus.busActive=l_true;的时机也有问题。当前,l_lfx_tx 和 l_lfx_rx中驱动返回错误,是不会调用state->frameStatus.busActive = l_true;的。
    当进入if(linState->currentEventId==LIN_PID_OK)后,应该就设置state->frameStatus.busActive = l_true;了。此时,一次完整且有效的报文开始事件已经产生,则busActive=true。驱动调度出错也不能设置busActive = false。
    所以,代码应该改成下图这样,l_lfx_tx 和 l_lfx_rx中没必要设置state->frameStatus.busActive = l_true;了,只需要记录故障。
    yifeng_xieY 1 条回复 最后回复
      yifeng_xie 是的。
      • yifeng_xieY 离线
        yifeng_xieY 离线
        yifeng_xie
        在 回复了 yifeng_xie 最后由 编辑
        #23
        yifeng_xie 在 LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题 中说:
        关于bus active的定义:
        补充,l_lfx_tx 和 l_lfx_rx中设置state->frameStatus.busActive = l_true还是需要的,我图上是解决从机问题,主机调度表还是需要走l_lfx_tx 和 l_lfx_rx中的state->frameStatus.busActive = l_true。
        yongfuY
        yongfu
        文洪奎文
        文洪奎
        LiftRightL
        LiftRight
        zhaoQZ
        zhaoQ
