  4. IAR程序编译失败 check failed
7 帖子 3 发布者 2.4k 浏览
  • gaoShengG 离线
    gaoShengG 离线
    gaoSheng
    ME系列,使用IAR编译报错check failed,使用的官方的链接文件
      这个错误是某个数据(变量)没有给初始化值,但又放到data段导致的
      gaoShengG justinJ 2 条回复 最后回复
      -1
      • gaoShengG 离线
        gaoShengG 离线
        gaoSheng
        Frankie 非常感谢您的回复,我让客户试试
        • justinJ 离线
          justinJ 离线
          justin
          Frankie 在 IAP程序编译失败 check failed 中说:
          你好,这个数据(变量)分配到bss,还是放到data段不是应该编译器自动完成的吗?应该怎么来排查这个问题呢?
            正常是这样的,看看有没有手动加了attribute来修改,下面的代码就是一个错误例子:
            __attribute__ ((section(".data")))
            uint32_t testDataWithoutInit;
            你把这个代码加进入编译,两个差值就会从原理的4变为8。
            顺便提供下MCAL的版本,可能是MCAL内部的问题。
            justinJ 1 条回复 最后回复
            • justinJ 离线
              justinJ 离线
              justin
              你好,这边没有用到MCAL,用的SDK V1.3.0,跟SDK版本有关系吗?我这边程序中没有用到__attribute, 还有没有其他可能性呢?另外未添加应用代码之前没有这个错误的,添加完应用代码以后才出现的,附件是我工程的map文件,麻烦帮忙看一下有没有发现,谢谢。BMS_7445_V0.txt
                还有确保yt-link DATA_FLASH 和 DATA_RAM 有同样的对齐配置,
                看map文件,你们的对应配置都是4。:
                size(block DATA_RAM_block) = 9'456 (0x24f0)
                size(block DATA_RAM_rom_block) = 9'452 (0x24ec)
                "TEXT_DATA_RAM_rom":                              0x24ec
                  DATA_RAM_rom_block                  0x1'b9f4    0x24ec  <Block>
                    DATA_RAM_rom_start_section
                                          uninit      0x1'b9f4       0x0  <internal module>
                    data_rom                          0x1'b9f4    0x24ec  <Block>
                      Initializer bytes   const       0x1'b9f4    0x24ec  <for data-1> (used: 0x0)
                    DATA_RAM_rom_end_section
                                          uninit      0x1'dee0       0x0  <internal module>
                                                    - 0x1'dee0    0x24ec
                "RAM_DATA_RAM":                                   0x24f0
                  DATA_RAM_block                   0x1fff'1cfc    0x24f0  <Block>
                    DATA_RAM_start_section
                                          uninit   0x1fff'1cfc       0x0  <internal module>
                    data_region_start_section
                    data                           0x1fff'1d00    0x24ec  <Block>
                      data-1                       0x1fff'1d00    0x24ea  <Init block>
                问题应该是:
                DATA_RAM_start_section = 0x1fff'1cfc
                但是时间数据开始是从0x1fff'1d00开始的,差了4个字节。
                可能你们data数据加了一些强制对齐的操作。
                解决方法:
                修改yt-link,把对齐从4改为16,再试试。
                • FrankieF Frankie 在 中 引用了 这个主题
                quanfengQ
                quanfeng
                Tiger987T
                Tiger987
                jinyiJ
                jinyi
                zimmerierZ
                zimmerier
                yt0503Y
                yt0503
