  4. IAR程序编译失败 check failed
7 帖子 3 发布者 3.3k 浏览
  • gaoShengG 离线
    gaoShengG 离线
    gaoSheng
    写于 最后由 Frankie 编辑
    ME系列,使用IAR编译报错check failed,使用的官方的链接文件
      还有确保yt-link DATA_FLASH 和 DATA_RAM 有同样的对齐配置,
      看map文件,你们的对应配置都是4。:
      size(block DATA_RAM_block) = 9'456 (0x24f0)
      size(block DATA_RAM_rom_block) = 9'452 (0x24ec)
      "TEXT_DATA_RAM_rom":                              0x24ec
        DATA_RAM_rom_block                  0x1'b9f4    0x24ec  <Block>
          DATA_RAM_rom_start_section
                                uninit      0x1'b9f4       0x0  <internal module>
          data_rom                          0x1'b9f4    0x24ec  <Block>
            Initializer bytes   const       0x1'b9f4    0x24ec  <for data-1> (used: 0x0)
          DATA_RAM_rom_end_section
                                uninit      0x1'dee0       0x0  <internal module>
                                          - 0x1'dee0    0x24ec
      "RAM_DATA_RAM":                                   0x24f0
        DATA_RAM_block                   0x1fff'1cfc    0x24f0  <Block>
          DATA_RAM_start_section
                                uninit   0x1fff'1cfc       0x0  <internal module>
          data_region_start_section
          data                           0x1fff'1d00    0x24ec  <Block>
            data-1                       0x1fff'1d00    0x24ea  <Init block>
      问题应该是:
      DATA_RAM_start_section = 0x1fff'1cfc
      但是时间数据开始是从0x1fff'1d00开始的,差了4个字节。
      可能你们data数据加了一些强制对齐的操作。
      解决方法:
      修改yt-link,把对齐从4改为16,再试试。
        这个错误是某个数据(变量)没有给初始化值,但又放到data段导致的
        gaoShengG justinJ 2 条回复 最后回复
        -1
        • gaoShengG 离线
          gaoShengG 离线
          gaoSheng
          Frankie 非常感谢您的回复,我让客户试试
          • justinJ 离线
            justinJ 离线
            justin
            Frankie 在 IAP程序编译失败 check failed 中说:
            你好,这个数据(变量)分配到bss,还是放到data段不是应该编译器自动完成的吗?应该怎么来排查这个问题呢?
              正常是这样的,看看有没有手动加了attribute来修改,下面的代码就是一个错误例子:
              __attribute__ ((section(".data")))
              uint32_t testDataWithoutInit;
              你把这个代码加进入编译,两个差值就会从原理的4变为8。
              顺便提供下MCAL的版本,可能是MCAL内部的问题。
              justinJ 1 条回复 最后回复
              • justinJ 离线
                justinJ 离线
                justin
                你好,这边没有用到MCAL,用的SDK V1.3.0,跟SDK版本有关系吗?我这边程序中没有用到__attribute, 还有没有其他可能性呢?另外未添加应用代码之前没有这个错误的,添加完应用代码以后才出现的,附件是我工程的map文件,麻烦帮忙看一下有没有发现,谢谢。BMS_7445_V0.txt
                  看map文件,你们的对应配置都是4。:
                                                      - 0x1'dee0    0x24ec
                  问题应该是:
                  解决方法:
