  2. Blogs
  3. 如何让YCT生成的工程 快速编译其他开源的库
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
1 帖子 1 发布者 1.6k 浏览
    由于YCT生成的VSCODE的工程都是基于CMAKE的,基于这个基础,我们可以很方便的去编译其他第三方开源的库进入到我们的项目里(要求这个库也支持CMAKE),事实上,目前越来越多的库也就开始支持cmake编译了,cmake基本已经成本c/c++的编译的标准了。
    下面我们用HA0 + mbedtls
    下载mbedtls
    mbedtls下载地址
    判断一个库支不支持cmake只需要看看他的代码下面是否有CMakeLists.txt这个文件即可
    创建一个新的YCT HA0 的 freertos的demo工程
    因为mbedtls要用到malloc 这些,所有创建一个freertos的demo
    把mbedtls复制到工程里
    对YCT的工程CMakeLists.txt进行一些修改
    增加下面的代码
    # USER CODE BEGIN target_link_libraries
    # target_link_libraries(...)
    add_subdirectory(mbedtls-3.6.0)
    target_link_libraries(${project_elf} mbedtls)
    configcore(mbedtls ${CMAKE_SOURCE_DIR})
    # USER CODE END target_link_libraries
    这样就会开始编译mbedtls,和把mbedtls link到工程里。
    但是这样肯定还是编译不过的😧
    对mbedtls进行一些配置
    这个时候就要看一些mbedtls的cmakelists文件了,看看里面有什么可以让我们配置的
    一般看到cmake里面有option相关的字眼代表这个字段是可以配置的,在.vscode/settings.json
    "cmake.configureArgs": [
            "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=${workspaceFolder}/cmake/gcc.cmake",
            "-DARM_CPU=cortex-m7",
            "-DDEVICE_NAME=YTM32B1HA0",
            "-DTOOLCHAIN=GCC",
            "-DENABLE_PROGRAMS=OFF",
            "-DENABLE_TESTING=OFF",
            "-USE_STATIC_MBEDTLS_LIBRARY=ON",
            "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=../self_mbedtls_config.h"
    上面的配置分别告诉mbedtls,我们不要编译test,不要编译programs,用静态库(mcu只支持静态库),用我们自定义的一个配置文件。
    同时我们也要在根目录下创建一个空的self_mbedtls_config.h 文件。再次编译发现已经可以正常编译过了。
    但是我们发现mbedtls编译出来的target不是叫mbedtls,下面的写法是有问题的。
    mbedtls把cypto,tls,x509 分为了3个target,我们这边就只拿crypto做测试。
    修改代为为如下:
    target_link_libraries(${project_elf} mbedcrypto)
    configcore(mbedcrypto ${CMAKE_SOURCE_DIR})
    mbedcrypto就是target的名字
    然后把mbedtls-3.6.0/programs/hahs/hello.c 的代码拿到我们的代码里,放到taska里面。
    void prvPrintTaskA(void *pvParameters)
        (void)pvParameters;
        int i, ret;
        unsigned char digest[16];
        char str[] = "Hello, world!";
        mbedtls_printf("\n  MD5('%s') = ", str);
        if ((ret = mbedtls_md5((unsigned char *) str, 13, digest)) != 0) {
            mbedtls_exit(MBEDTLS_EXIT_FAILURE);
        for (i = 0; i < 16; i++) {
            mbedtls_printf("%02x", digest[i]);
        mbedtls_printf("\n\n");
        mbedtls_exit(MBEDTLS_EXIT_SUCCESS);
        while (1)
            PRINTF("TASK A, Count %d\r\n", TaskA_Count++);
            vTaskDelay(1000UL);
    编译报如下的错误,是因为mbedtls的md5没有编译进去。同时用了newlib的malloc导致的
    修改mbedtls_config.h
    #ifndef SELF_MBEDTLS_CONFIG_FILE_HEADER
    #define SELF_MBEDTLS_CONFIG_FILE_HEADER
    #include "FreeRTOS.h"
    #include "printf.h"
    #define MBEDTLS_MD5_C
    #define MBEDTLS_PLATFORM_MEMORY
    #define MBEDTLS_PLATFORM_C
    #define MBEDTLS_PLATFORM_STD_CALLOC pvPortCalloc
    #define MBEDTLS_PLATFORM_STD_FREE vPortFree
    #define MBEDTLS_PLATFORM_NO_STD_FUNCTIONS
    #define MBEDTLS_PLATFORM_PRINTF_MACRO PRINTF
    #define MBEDTLS_PLATFORM_EXIT_MACRO configASSERT
    #endif
    分别用freertos的assert代替了exit,calloc,free 代替了malloc,unity-printf代替了stdio里的printf,这样就可以正常运行了。
    同时由于mbedtls这个target用到了freertos和unity-print,还需要给mbedtls 的target增加这几个依赖
    target_link_libraries("${MBEDTLS_TARGET_PREFIX}everest" PUBLIC FREERTOS UTILITY_PRINT)
    target_link_libraries("${MBEDTLS_TARGET_PREFIX}p256m" PUBLIC FREERTOS UTILITY_PRINT)
    总结
    通过cmake整体统一的架构,我们完成了不改动mbedtls一行代码的情况下,成功编译了mbedtls md5的代码进入到我们的工程。
    附件是示例工程代码,我把mbedtls-3.6.0源码删掉了,可以自己从官网上下载后,放进去编译测试。Freertos_Demo.zip
