  4. B1MC0 uds协议
B1MC0 uds协议
29 帖子 2 发布者 29.7k 浏览
    对比一下字节序是不是正确的。最后把芯片flash上的部分数据是多少拉出来对比一下。
    • wenqiangW 离线
      wenqiangW 离线
      wenqiang
      我读取了第一个数据,但是我CANoe脚本是通过单个字节查表方式计算的。
        可以调试的话,建议四个字节四个字节对比着算。用你提到的工具先算四个字节的数据,与芯片实际写入到crc寄存器的一个word的结果做比较。如果第一个word计算结果是ok的,说明还是末尾处理的有问题,如果第一个word就算错了,那就是你crc设置的问题,可能原因有这些:
        • crc多项式不匹配
        • crc配置不一样
        • 数据不一样
        • wenqiangW 离线
          wenqiangW 离线
          wenqiang
          这些配置在哪里设置呢?另外还有个问题需要请教,由于boot demo只有物理寻址没有功能寻址,我新增了功能寻址直接link到一起,但是这样有个问题在刷写过程中36服务发送后等待回复30的时候一帧3E服务会打断本该回复的30,请问这种情况该如何解决。
            CRC 对应的寄存器地址如下:
            uds_can 写入CRC集成器代码的位置在 platform/drivers/src/crc/crc_driver.c 的 CRC_DRV_WriteData32 函数。
            此外。后面提到的问题是否是CRC计算不对问题的一部分?如果后面有消息被中止了,没有做什么处理,CRC就应该是计算出错的。
            在发送完首帧后,紧接着发送一个相同地址的单帧,会被认为是非法的:
            从而导致首帧的传输被中止。
            可以通过以下几种方式规避:
            • 更改两帧消息的地址为不同的地址
            • 上位机处理。加个状态机检测当前是否有长消息在发送过程中,如果有长消息就先不发送单帧。
            • 下位机监听Tp层的错误,在Tp层的消息被中断时会通过 callback 报告:CANTP_CORE_N_UNEXP_PDU, 用户通过该 callback 增加消息传输中止导致的数据缺失问题。
            • wenqiangW 离线
              wenqiangW 离线
              wenqiang
              与CRC问题无关。有更详细的解决方法吗,1、有没有在只有物理寻址的code上面新增功能寻址的demo可以参考。2、车端没法推动。3、没懂怎么改。
                新增一个物理地址应该是最简单的解决方式。可以参考 can_stack 的 demo,里面有配置不同通道和地址的设置。
                • wenqiangW 离线
                  wenqiangW 离线
                  wenqiang
                  新增后,响应服务的接口还是跟物理寻址一样吗
                  • wenqiangW 离线
                    wenqiangW 离线
                    wenqiang
                    image.png找到了需要在uds_stack新增,非常感谢
                    xiangyuX
                    xiangyu
