  4. B1MC0 uds协议
B1MC0 uds协议
29 帖子 2 发布者 21.5k 浏览
  • wenqiangW 离线
    wenqiangW 离线
    wenqiang
    其实地址0x8200,长度0x8430,hexview和CANoe boot上位机计算CRC32都是0xF2896B9A,麻烦帮忙看一下程序是不是哪里设置有问题,计算出来CRC32不对。
    • wenqiangW 离线
      wenqiangW 离线
      wenqiang
      image.pngCRC设置
        参考这个帖子,应该是上位机CRC算错了:https://forum.ytmicro.com/topic/936/uds_pc_tool使用问题/16?_=1754039742150
        • wenqiangW 离线
          wenqiangW 离线
          wenqiang
          脚本计算没问题的,我用别的工具和客户的上位机程序都是一致的,就是程序里面debug算出来不对。
            wenqiang 在 B1MC0 uds协议 中说:
            这里提到的长度正确吗?CRC计算的时候是会默认填充0xFF对齐的。不仅仅只是文件大小哈
            • wenqiangW 离线
              wenqiangW 离线
              wenqiang
              长度0x8430是编译生成bin文件的长度,函数内填写的是0x8430 / 4 = 0x210C
                对比一下字节序是不是正确的。最后把芯片flash上的部分数据是多少拉出来对比一下。
                • wenqiangW 离线
                  wenqiangW 离线
                  wenqiang
                  我读取了第一个数据,但是我CANoe脚本是通过单个字节查表方式计算的。
                    可以调试的话,建议四个字节四个字节对比着算。用你提到的工具先算四个字节的数据,与芯片实际写入到crc寄存器的一个word的结果做比较。如果第一个word计算结果是ok的,说明还是末尾处理的有问题,如果第一个word就算错了,那就是你crc设置的问题,可能原因有这些:
                    • crc多项式不匹配
                    • crc配置不一样
                    • 数据不一样
                    • wenqiangW 离线
                      wenqiangW 离线
                      wenqiang
                      这些配置在哪里设置呢?另外还有个问题需要请教,由于boot demo只有物理寻址没有功能寻址,我新增了功能寻址直接link到一起,但是这样有个问题在刷写过程中36服务发送后等待回复30的时候一帧3E服务会打断本该回复的30,请问这种情况该如何解决。
                        CRC 对应的寄存器地址如下:
                        uds_can 写入CRC集成器代码的位置在 platform/drivers/src/crc/crc_driver.c 的 CRC_DRV_WriteData32 函数。
                        此外。后面提到的问题是否是CRC计算不对问题的一部分?如果后面有消息被中止了,没有做什么处理,CRC就应该是计算出错的。
                        在发送完首帧后,紧接着发送一个相同地址的单帧,会被认为是非法的:
                        从而导致首帧的传输被中止。
                        可以通过以下几种方式规避:
                        • 更改两帧消息的地址为不同的地址
                        • 上位机处理。加个状态机检测当前是否有长消息在发送过程中,如果有长消息就先不发送单帧。
                        • 下位机监听Tp层的错误,在Tp层的消息被中断时会通过 callback 报告:CANTP_CORE_N_UNEXP_PDU, 用户通过该 callback 增加消息传输中止导致的数据缺失问题。
                        • wenqiangW 离线
                          wenqiangW 离线
                          wenqiang
                          与CRC问题无关。有更详细的解决方法吗,1、有没有在只有物理寻址的code上面新增功能寻址的demo可以参考。2、车端没法推动。3、没懂怎么改。
                            新增一个物理地址应该是最简单的解决方式。可以参考 can_stack 的 demo,里面有配置不同通道和地址的设置。
                            • wenqiangW 离线
                              wenqiangW 离线
                              wenqiang
                              新增后,响应服务的接口还是跟物理寻址一样吗
                              • wenqiangW 离线
                                wenqiangW 离线
                                wenqiang
                                image.png找到了需要在uds_stack新增,非常感谢
                                yt0069Y
                                yt0069
                                ca1C
                                ca1
                                lxhxssL
                                Chris_GanC
                                Chris_Gan
                                PH24531P
                                PH24531
                                lfL
                                lf
                                carpeC
                                carpe
                                ljmL
                                ljm
