  4. B1MC0 uds协议
B1MC0 uds协议
29 帖子 2 发布者 29.7k 浏览
  • wenqiangW 离线
    wenqiangW 离线
    wenqiang
    image.png为什么刷新过程中,编号会错乱
    • wenqiangW 离线
      wenqiangW 离线
      wenqiang
      image.pngAPPflash长度在0x7D98时一切正常,新增部分APP代码编译bin文件长度变长时,就会有上一问题。裁剪到0x7D98也能正常刷。
        编号错乱是因为 0x36 的 0x9C 编号的报文出错了。返回负相应 0x72,所以继续传 0x9D 就是序号错了。
        这是哪一个系列的芯片?还有一个帖子也是类似的问题,我排查一下。
        • wenqiangW 离线
          wenqiangW 离线
          wenqiang
          用的芯片是B1MC0
            好的,是直接使用的Demo下载吗?编译器是什么?对应的优化选项是什么
            • wenqiangW 离线
              wenqiangW 离线
              wenqiang
              不是DEMO,之前DEMO没问题,用自己的APP也没问题,昨天APP新增了功能hex长度变长到0x7F70发现的问题,分块大小是0xD0。把hex内容裁剪到上一次编译的长度7D98恢复正常,看起来就是超过36 9B就会异常。编译器是VScode,优化等级默认的
                下载的起始地址是多少?36服务会调用flash driver 写操作,这个操作需要地址8字节对齐。所以可以看看负相应的时候地址是多少。
                  参考这个帖子对比一下勒:https://forum.ytmicro.com/topic/1224/使用云途uds_pc_tool对单片机进行升级-在downloadfile最后一包数据时报错
                  • wenqiangW 离线
                    wenqiangW 离线
                    wenqiang
                    非常感谢,修改擦除size后解决问题
                    • wenqiangW 离线
                      wenqiangW 离线
                      wenqiang
                      其实地址0x8200,长度0x8430,hexview和CANoe boot上位机计算CRC32都是0xF2896B9A,麻烦帮忙看一下程序是不是哪里设置有问题,计算出来CRC32不对。
                      • wenqiangW 离线
                        wenqiangW 离线
                        wenqiang
                        image.pngCRC设置
                          参考这个帖子,应该是上位机CRC算错了:https://forum.ytmicro.com/topic/936/uds_pc_tool使用问题/16?_=1754039742150
                          • wenqiangW 离线
                            wenqiangW 离线
                            wenqiang
                            脚本计算没问题的,我用别的工具和客户的上位机程序都是一致的,就是程序里面debug算出来不对。
                              wenqiang 在 B1MC0 uds协议 中说:
                              这里提到的长度正确吗?CRC计算的时候是会默认填充0xFF对齐的。不仅仅只是文件大小哈
                              • wenqiangW 离线
                                wenqiangW 离线
                                wenqiang
                                长度0x8430是编译生成bin文件的长度,函数内填写的是0x8430 / 4 = 0x210C
                                  对比一下字节序是不是正确的。最后把芯片flash上的部分数据是多少拉出来对比一下。
                                  • wenqiangW 离线
                                    wenqiangW 离线
                                    wenqiang
                                    我读取了第一个数据,但是我CANoe脚本是通过单个字节查表方式计算的。
                                      可以调试的话,建议四个字节四个字节对比着算。用你提到的工具先算四个字节的数据,与芯片实际写入到crc寄存器的一个word的结果做比较。如果第一个word计算结果是ok的,说明还是末尾处理的有问题,如果第一个word就算错了,那就是你crc设置的问题,可能原因有这些:
                                      • crc多项式不匹配
                                      • crc配置不一样
                                      • 数据不一样
                                      • wenqiangW 离线
                                        wenqiangW 离线
                                        wenqiang
                                        这些配置在哪里设置呢?另外还有个问题需要请教,由于boot demo只有物理寻址没有功能寻址,我新增了功能寻址直接link到一起,但是这样有个问题在刷写过程中36服务发送后等待回复30的时候一帧3E服务会打断本该回复的30,请问这种情况该如何解决。
                                          CRC 对应的寄存器地址如下:
                                          uds_can 写入CRC集成器代码的位置在 platform/drivers/src/crc/crc_driver.c 的 CRC_DRV_WriteData32 函数。
                                          此外。后面提到的问题是否是CRC计算不对问题的一部分?如果后面有消息被中止了,没有做什么处理,CRC就应该是计算出错的。
                                          在发送完首帧后,紧接着发送一个相同地址的单帧,会被认为是非法的:
                                          从而导致首帧的传输被中止。
                                          可以通过以下几种方式规避:
                                          • 更改两帧消息的地址为不同的地址
                                          • 上位机处理。加个状态机检测当前是否有长消息在发送过程中,如果有长消息就先不发送单帧。
                                          • 下位机监听Tp层的错误,在Tp层的消息被中断时会通过 callback 报告:CANTP_CORE_N_UNEXP_PDU, 用户通过该 callback 增加消息传输中止导致的数据缺失问题。
