  4. YTM32B1ME05 ADC不稳问题
YTM32B1ME05 ADC不稳问题
16 帖子 4 发布者 5.2k 浏览
  • OliverChenO 离线
    OliverChenO 离线
    在 回复了 WR 最后由 编辑
    WR 如果有错位的情况,直接丢弃吗?为啥会出现这种情况?
      您可以在官网上下载 ME05 的应用审查清单,有 ADC FIFO 错乱的说明和规避方案
      ADC FIFO 错乱帖子链接如下:
      https://forum.ytmicro.com/topic/1058/md1_adc测试到fifo错位问题
      OliverChenO 2 条回复 最后回复
      • OliverChenO 离线
        OliverChenO 离线
        在 回复了 Kirk 最后由 编辑
        @quanfeng 我使用的硬件触发,然后只打开了EOS中断,在中断中执行,也会出现这种情况吗?
        • OliverChenO 离线
          OliverChenO 离线
          在ADC中断中每次读8次FIFO可以解决
          • OliverChenO 离线
            OliverChenO 离线
            在 回复了 Kirk 最后由 编辑
            @quanfeng 忘记说了,下午重新验证了下,发现并没有通道错位情况,数据还是一样波动比较大。
            代码如下:
             * @brief ADC0 interrupt handler
             * @return none
            void ADC0_IRQHandler(void)
                uint32_t adcSampleSum = 0U;
                uint8_t expectedChannel = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
                uint8_t validCnt = 0U;
                ADC_DRV_ClearEoseqFlagCmd(0);
                adcSampleSum = 0U;
            	for(uint8_t readCnt = 0U; readCnt < 8U; readCnt++) {
                    adcSampleResult[readCnt].u32DualWord = ADC0->FIFO;
                    if(readCnt < 4U)
                        if(adcSampleResult[readCnt].parts.u16ChnIndex == expectedChannel) {
                            adcSampleSum += adcSampleResult[readCnt].parts.u16ChnResult;
                            validCnt++;
                        } else {
                            misMatchFlag = true;
                if (validCnt > 0U) {
                    updateAdcResult((uint16_t)(adcSampleSum / validCnt));
                } else {
                    updateAdcResult(0x8000);
                if(adcSampleResult[4].parts.u16ChnIndex == ADC_INPUTCHAN_EXT17) {
                    UserAdcParams.boardSupplyVolt.rawAdcValue = adcSampleResult[4].parts.u16ChnResult;
                }else{
                if(adcSampleResult[5].parts.u16ChnIndex == ADC_INPUTCHAN_EXT18) {
                    UserAdcParams.ledSupplyVolt.rawAdcValue = adcSampleResult[5].parts.u16ChnResult;
                }else{
             * @brief ADC1 interrupt handler
             * @return none
            void ADC1_IRQHandler(void)
                ADC_DRV_ClearEoseqFlagCmd(1);
                    adcSampleResult[readCnt].u32DualWord = ADC1->FIFO;
                    if(readCnt < 4U){
                            validCnt++;
                        } else {
                } else {
            进不到misMatchFlag 为true情况,采集到的数据波动比较大。
              ADC 的配置是什么,贴一个
              OliverChenO 1 条回复 最后回复
              • OliverChenO 离线
                OliverChenO 离线
                ADC0
                ADC1
                  先这样试试,你把俩序列的所有通道配成同一个,然后切换配置的时候不要修改通道,只切换 Trigger,看一下结果
                  • OliverChenO 离线
                    OliverChenO 离线
                    ADC0配置:
                    ADC1配置
                    代码
                    void user_adc_start_conversion(void)
                    	tmu_target_module_t targetModule = TMU_TARGET_MODULE_ADC1_EXT_TRIG;
                    	/* Configure ADC channel selection based on PWM index */
                    	if(adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][0] == ADC1_INST) {
                    //		ADC1->CHSEL[0] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
                    //        ADC1->CHSEL[1] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
                    //        ADC1->CHSEL[2] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
                    //        ADC1->CHSEL[3] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
                    	} else {
                    //		ADC0->CHSEL[0] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
                    //        ADC0->CHSEL[1] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
                    //        ADC0->CHSEL[2] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
                    //        ADC0->CHSEL[3] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
                    		targetModule = TMU_TARGET_MODULE_ADC0_EXT_TRIG;
                    	/* Update TMU target module directly without reinitializing entire TMU
                    	 * This is more efficient than TMU_DRV_Init which resets all target modules
                        TMU->MUX[3] = 0;
                        TMU->MUX[4] = 0;
                        TMU_SetTrigSourceForTargetModule(TMU, TMU_TRIG_SOURCE_eTMR0_EXT_TRIG, targetModule);
                    结果如下
                      你的这个结果是什么意思?ADC0 的 CH11?or ADC1 的 CH17?或者两者都有?
                      另外这两个通道的理想结果应该是多少
                      • OliverChenO 离线
                        OliverChenO 离线
                        Diga 不好意思,两者都有,所以看起来波动很大,这里我重新测了下,不切换的情况下很稳定上边这个是ADC1下边是ADC0,基本误差不差10
                          看起来你上一张图的下限 2900 应该是 ADC0 CH11 的结果,上限 3281 应该是 ADC1 CH17 的结果。那这两个通道的电压不一样,采样的结果不一样,不是一件正常的事嘛?
                          要证明在跳,得把两个结果区分出来
                          • OliverChenO 离线
                            OliverChenO 离线
                            Diga 理解你的意思了,我再试试
                            FengJialuF
                            FengJialu
                            HTSMAILH
                            HTSMAIL
