  4. YTM32B1ME05 ADC不稳问题
YTM32B1ME05 ADC不稳问题
16 帖子 4 发布者 4.6k 浏览
  • OliverChenO 离线
    OliverChenO 离线
    问题描述
    最近在使用YTM32B1ME05的ADC模块时时遇到了一个问题,使用了ADC0和ADC1两个模块,固定通过eTMR的一个通道触发采集,周期大概在1ms,测试发现采集到的AD值会一直跳动,排查发现和切换TMU和ADC_CHSELx的配置有关系,请问下这里有什么需要注意和的地方吗?如何解决?
    原理图 VREF:
    不切换配置
    void user_adc_start_conversion(void)
    	tmu_target_module_t targetModule = TMU_TARGET_MODULE_ADC0_EXT_TRIG;
    	/* Configure ADC channel selection based on PWM index */
    	if(adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][0] == ADC1_INST) {
    //		ADC1->CHSEL[0] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
    //        ADC1->CHSEL[1] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
    //        ADC1->CHSEL[2] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
    //        ADC1->CHSEL[3] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
    //		targetModule = TMU_TARGET_MODULE_ADC1_EXT_TRIG;
    	} else {
    //		ADC0->CHSEL[0] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
    //        ADC0->CHSEL[1] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
    //        ADC0->CHSEL[2] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
    //        ADC0->CHSEL[3] = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
    //		targetModule = TMU_TARGET_MODULE_ADC0_EXT_TRIG;
    	/* Update TMU target module directly without reinitializing entire TMU
    	 * This is more efficient than TMU_DRV_Init which resets all target modules
        TMU->MUX[3] = 0;
        TMU->MUX[4] = 0;
        TMU_SetTrigSourceForTargetModule(TMU, TMU_TRIG_SOURCE_eTMR0_EXT_TRIG, targetModule);
    结果如图,基本在2938~2948之内,波动比较小
    周期切换TMU
    	} else {
        TMU->MUX[3] = 0;
        TMU->MUX[4] = 0;
    结果如图
    周期切换ADC通道
    注意通道0和1不切换,只切换2和3
    	tmu_target_module_t targetModule = TMU_TARGET_MODULE_ADC1_EXT_TRIG;
    	} else {
        TMU->MUX[3] = 0;
        TMU->MUX[4] = 0;
    结果如图,抖动的比较厉害
    用到的函数
     * @brief Print latest ADC samples in JustFloat-like format
    void user_adc_print_samples(void)
    	uint8_t frame[4U * sizeof(float) + 4U];
    	uint32_t offset = 0U;
        if(!sendFlag) {
            return;
        sendFlag = false;
    	for(uint8_t idx = 0U; idx < 4U; idx++) {
    		float f = (float)adcSapleResult[idx];
    		(void)memcpy(&frame[offset], &f, sizeof(float));
    		offset += (uint32_t)sizeof(float);
    	(void)memcpy(&frame[offset], c_justfloat_tail, sizeof(c_justfloat_tail));
    	offset += (uint32_t)sizeof(c_justfloat_tail);
    	/* Send with LINFlexD UART polling, instance = 2 */
    	LINFlexD_UART_DRV_SendDataPolling(2U, frame, offset);
     * @brief ADC0 interrupt handler
     * @return none
    void ADC0_IRQHandler(void)
        ADC_DRV_ClearEoseqFlagCmd(0);
        adcSapleResult[0] = ADC_DRV_ReadFIFO(0);
        adcSapleResult[1] = ADC_DRV_ReadFIFO(0);
        adcSapleResult[2] = ADC_DRV_ReadFIFO(0);
        adcSapleResult[3] = ADC_DRV_ReadFIFO(0);
        adcSapleSum = adcSapleResult[0] + adcSapleResult[1] + adcSapleResult[2] + adcSapleResult[3];
        updateAdcResult(adcSapleSum >> 2);
        UserAdcParams.boardSupplyVolt.rawAdcValue = ADC_DRV_ReadFIFO(0);
        UserAdcParams.ledSupplyVolt.rawAdcValue = ADC_DRV_ReadFIFO(0);
     * @brief ADC1 interrupt handler
     * @return none
    void ADC1_IRQHandler(void)
        ADC_DRV_ClearEoseqFlagCmd(1);
        adcSapleResult[0] = ADC_DRV_ReadFIFO(1);
        adcSapleResult[1] = ADC_DRV_ReadFIFO(1);
        adcSapleResult[2] = ADC_DRV_ReadFIFO(1);
        adcSapleResult[3] = ADC_DRV_ReadFIFO(1);
        sendFlag = true;
    • OliverChenO 离线
      OliverChenO 离线
      在 回复了 Kirk 最后由 编辑
      @quanfeng 忘记说了,下午重新验证了下,发现并没有通道错位情况,数据还是一样波动比较大。
      代码如下:
       * @return none
          uint32_t adcSampleSum = 0U;
          uint8_t expectedChannel = adcInst[UserAdcParams.pwmIndex][1];
          uint8_t validCnt = 0U;
          adcSampleSum = 0U;
      	for(uint8_t readCnt = 0U; readCnt < 8U; readCnt++) {
              adcSampleResult[readCnt].u32DualWord = ADC0->FIFO;
              if(readCnt < 4U)
                  if(adcSampleResult[readCnt].parts.u16ChnIndex == expectedChannel) {
                      adcSampleSum += adcSampleResult[readCnt].parts.u16ChnResult;
                      validCnt++;
                  } else {
                      misMatchFlag = true;
          if (validCnt > 0U) {
              updateAdcResult((uint16_t)(adcSampleSum / validCnt));
          } else {
              updateAdcResult(0x8000);
          if(adcSampleResult[4].parts.u16ChnIndex == ADC_INPUTCHAN_EXT17) {
              UserAdcParams.boardSupplyVolt.rawAdcValue = adcSampleResult[4].parts.u16ChnResult;
          }else{
          if(adcSampleResult[5].parts.u16ChnIndex == ADC_INPUTCHAN_EXT18) {
              UserAdcParams.ledSupplyVolt.rawAdcValue = adcSampleResult[5].parts.u16ChnResult;
          }else{
       * @return none
              adcSampleResult[readCnt].u32DualWord = ADC1->FIFO;
              if(readCnt < 4U){
                      validCnt++;
                  } else {
          } else {
      进不到misMatchFlag 为true情况,采集到的数据波动比较大。
      • WRW 离线
        WRW 离线
        WR YunTu
        你每次读取adc的fifo值时,读取一下adc采集的通道号,看看是不是采集通道错乱了,程序可以这么写
        OliverChenO 2 条回复 最后回复
        • OliverChenO 离线
          OliverChenO 离线
          在 回复了 WR 最后由 编辑
          WR 这样试了,还是没什么效果
          • OliverChenO 离线
            OliverChenO 离线
            在 回复了 WR 最后由 编辑
            WR 如果有错位的情况,直接丢弃吗?为啥会出现这种情况?
              您可以在官网上下载 ME05 的应用审查清单,有 ADC FIFO 错乱的说明和规避方案
              ADC FIFO 错乱帖子链接如下:
              https://forum.ytmicro.com/topic/1058/md1_adc测试到fifo错位问题
              • OliverChenO 离线
                OliverChenO 离线
                在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                @quanfeng 我使用的硬件触发,然后只打开了EOS中断,在中断中执行,也会出现这种情况吗?
                • OliverChenO 离线
                  OliverChenO 离线
                  在ADC中断中每次读8次FIFO可以解决
                  • OliverChenO 离线
                    OliverChenO 离线
                    在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                    代码如下:
                     * @return none
                        adcSampleSum = 0U;
                            if(readCnt < 4U)
                                    validCnt++;
                                } else {
                        } else {
                        }else{
                        }else{
                     * @return none
                            if(readCnt < 4U){
                                    validCnt++;
                                } else {
                        } else {
                      ADC 的配置是什么,贴一个
                      OliverChenO 1 条回复 最后回复
                      • OliverChenO 离线
                        OliverChenO 离线
                        ADC0
                        ADC1
                          先这样试试,你把俩序列的所有通道配成同一个,然后切换配置的时候不要修改通道,只切换 Trigger,看一下结果
                          • OliverChenO 离线
                            OliverChenO 离线
                            ADC0配置:
                            ADC1配置
                            代码
                            	} else {
                                TMU->MUX[3] = 0;
                                TMU->MUX[4] = 0;
                            结果如下
                              你的这个结果是什么意思?ADC0 的 CH11?or ADC1 的 CH17?或者两者都有?
                              另外这两个通道的理想结果应该是多少
                              • OliverChenO 离线
                                OliverChenO 离线
                                Diga 不好意思,两者都有,所以看起来波动很大,这里我重新测了下,不切换的情况下很稳定上边这个是ADC1下边是ADC0,基本误差不差10
                                  看起来你上一张图的下限 2900 应该是 ADC0 CH11 的结果,上限 3281 应该是 ADC1 CH17 的结果。那这两个通道的电压不一样,采样的结果不一样,不是一件正常的事嘛?
                                  要证明在跳,得把两个结果区分出来
                                  • OliverChenO 离线
                                    OliverChenO 离线
                                    Diga 理解你的意思了,我再试试
                                    黎伯辉黎
                                    黎伯辉
                                    adminccA
                                    admincc
                                    ofilm_liuO
                                    ofilm_liu
                                    LongL
                                    Long
                                    YangchengyeY
                                    Yangchengye
                                    J
                                    JMHL
                                    jiankang_wangJ
