  4. YTM32B1MC03 UDS CAN FBL公版操作指南
mc03udscanfbl
23 帖子 8 发布者 7.9k 浏览
  • ganyongchaoG 离线
    ganyongchaoG 离线
    ganyongchao YunTu
    1. 烧录Bootloader
      新建YTM32B1MC03的JFLASH工程
      找到Bootloader编译的烧程文件
      加载Bootloader文件
      擦除芯片(或者快捷键F4)
      烧录程序(或者快捷键F6)
    2. 上下电运行Bootloader
    3. 升级上位机配置
    配置TP时间参数,配置加密dll
    配置自动诊断流程
    4. 执行升级
    4.1 从Bootloader升级
    4.2 从Application升级
    4.3 StayInBoot升级
    本方案设计上认为:
    4.3.1 未发生升级流程请求
    升级一半,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    4.3.2 已发生升级流程请求
    执行到升级流程后,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    重新执行升级
    升级成功,Demo板上LED灯1000ms闪烁。
    5. 附件代码
    uds_can_fbl_mc03_release_20250529_2.zip
    番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
    2
    • galaxyG 离线
      galaxyG 离线
      galaxy
      ganyongchaoG 1 条回复 最后回复
      • ganyongchaoG 离线
        ganyongchaoG 离线
        ganyongchao YunTu
        在 回复了 galaxy 最后由 编辑
        galaxy 31 01 FF 00主要是做芯片擦除,需要阻塞擦除flash,UDS通讯交互时是通过0x78响应请求延迟的,本demo案例中上位机是按照标准协议交互的;
        看看图莫斯时间参数相关设定是否完整,如果不完整就发送31 01 FF 00后延时等待一点时间看看
        galaxyG 1 条回复 最后回复
        • galaxyG 离线
          galaxyG 离线
          galaxy
          在 回复了 ganyongchao 最后由 编辑
          • ganyongchaoG 离线
            ganyongchaoG 离线
            ganyongchao YunTu
            在 回复了 galaxy 最后由 编辑
            galaxy 分析解决方法参考如下:
            1. 搜索NRC的定义,
            2. 代码全搜索,
            3. 找到出错的地方断点确认,
            4. 更新配置解决问题
            galaxyG 1 条回复 最后回复
            • galaxyG 离线
              galaxyG 离线
              galaxy
              ganyongchao 好的,刚刚找到问题了,把boot程序里的S3定时器放长就可以了,之前的5s可能来不及
              • kasselK 离线
                kasselK 离线
                kassel
                需要每次刷写2K,把每个block的长度改为1024,是可以刷写的,改成2048就刷写不了,错误如下:
                FIFO和BUffer都修改了:
                请问哪里还需要配置
                • kasselK 离线
                  kasselK 离线
                  kassel
                  ganyongchao
                    看你报错的提示是P2超时,可以改大时间试一下,增大数据长度后可能相对操作时间也长了
                    • ganyongchaoG 离线
                      ganyongchaoG 离线
                      ganyongchao YunTu
                      在 回复了 kassel 最后由 编辑
                      kassel https://forum.ytmicro.com/topic/1591/lin-fbl-传输-2048-字节长度数据?_=1765186115160
                      kasselK 1 条回复 最后回复
                      • kasselK 离线
                        kasselK 离线
                        kassel
                        ganyongchao 在 YTM32B1MC03 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
                        没有权限打开
                        • 黎伯辉黎 离线
                          黎伯辉黎 离线
                          黎伯辉
                          我用keil生成的app.s19文件,在图莫斯中会出现两个地址,执行的时候出现响应错误,这是什么问题
                          ganyongchaoG D 2 条回复 最后回复
                          • ganyongchaoG 离线
                            ganyongchaoG 离线
                            ganyongchao YunTu
                            在 回复了 黎伯辉 最后由 编辑
                            黎伯辉 目测是编译不连续出现了多段数据,可以搜索参考论坛其他帖子解决编译不连续问题
                              在 回复了 黎伯辉 最后由 编辑
                              黎伯辉 https://forum.ytmicro.com/topic/1492/如何对编译生成的-hex-srec-s19-文件进行补全?_=1765346394229
                              • 黎伯辉黎 离线
                                黎伯辉黎 离线
                                黎伯辉
                                我用demo的.s19文件和我自己用keil生成的文件都是会响应错误,这是啥问题
                                  可以检查下文件地址长度,CRC校验和这些有没有设置错误
                                  • 黎伯辉黎 离线
                                    黎伯辉黎 离线
                                    黎伯辉
                                    配置是没问题的应该,我最开始是可以正常运行demo的例程的,后面我改了app的代码重新生成后,两个.s19文件都不能通过了
                                      改了APP之后CRC校验和会变化的,你看下下发的是不是和你改过之后的匹配
                                      黎伯辉黎 1 条回复 最后回复
                                      • 黎伯辉黎 离线
                                        黎伯辉黎 离线
                                        黎伯辉
                                        在 回复了 limanjiang 最后由 编辑
                                        图片中我还没到校验的阶段把,刚发送一帧数据就恢复这个错误码了
                                        • ganyongchaoG 离线
                                          ganyongchaoG 离线
                                          ganyongchao YunTu
                                          在 回复了 黎伯辉 最后由 编辑
                                          黎伯辉 NRC是0x33,你到0x34服务里面负应答打个断点dedug看下是什么条件不满足
                                          • yangkeY yangke 在 中 引用了 这个主题
                                          xufengkunX
                                          xufengkun
