  4. YTM32B1MC03 UDS CAN FBL公版操作指南
mc03udscanfbl
23 帖子 8 发布者 13.2k 浏览
  • ganyongchaoG 离线
    ganyongchaoG 离线
    ganyongchao YunTu
    1. 烧录Bootloader
      新建YTM32B1MC03的JFLASH工程
      找到Bootloader编译的烧程文件
      加载Bootloader文件
      擦除芯片(或者快捷键F4)
      烧录程序(或者快捷键F6)
    2. 上下电运行Bootloader
    3. 升级上位机配置
    配置TP时间参数,配置加密dll
    配置自动诊断流程
    4. 执行升级
    4.1 从Bootloader升级
    4.2 从Application升级
    4.3 StayInBoot升级
    本方案设计上认为:
    4.3.1 未发生升级流程请求
    升级一半,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    4.3.2 已发生升级流程请求
    执行到升级流程后,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    重新执行升级
    升级成功,Demo板上LED灯1000ms闪烁。
    5. 附件代码
    uds_can_fbl_mc03_release_20250529_2.zip
    番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
    2
    • galaxyG 离线
      galaxyG 离线
      galaxy
      在 回复了 ganyongchao 最后由 编辑
      ganyongchaoG 1 条回复 最后回复
      • galaxyG 离线
        galaxyG 离线
        galaxy
        • ganyongchaoG 离线
          ganyongchaoG 离线
          ganyongchao YunTu
          在 回复了 galaxy 最后由 编辑
          galaxy 31 01 FF 00主要是做芯片擦除,需要阻塞擦除flash,UDS通讯交互时是通过0x78响应请求延迟的,本demo案例中上位机是按照标准协议交互的;
          看看图莫斯时间参数相关设定是否完整,如果不完整就发送31 01 FF 00后延时等待一点时间看看
          galaxyG 1 条回复 最后回复
          • galaxyG 离线
            galaxyG 离线
            galaxy
            • ganyongchaoG 离线
              ganyongchaoG 离线
              ganyongchao YunTu
              在 回复了 galaxy 最后由 编辑
              galaxy 分析解决方法参考如下:
              1. 搜索NRC的定义,
              2. 代码全搜索,
              3. 找到出错的地方断点确认,
              4. 更新配置解决问题
              galaxyG 1 条回复 最后回复
              • galaxyG 离线
                galaxyG 离线
                galaxy
                ganyongchao 好的,刚刚找到问题了,把boot程序里的S3定时器放长就可以了,之前的5s可能来不及
                • kasselK 离线
                  kasselK 离线
                  kassel
                  需要每次刷写2K,把每个block的长度改为1024,是可以刷写的,改成2048就刷写不了,错误如下:
                  FIFO和BUffer都修改了:
                  请问哪里还需要配置
                  • kasselK 离线
                    kasselK 离线
                    kassel
                    ganyongchao
                      看你报错的提示是P2超时,可以改大时间试一下,增大数据长度后可能相对操作时间也长了
                      • ganyongchaoG 离线
                        ganyongchaoG 离线
                        ganyongchao YunTu
                        在 回复了 kassel 最后由 编辑
                        kassel https://forum.ytmicro.com/topic/1591/lin-fbl-传输-2048-字节长度数据?_=1765186115160
                        kasselK 1 条回复 最后回复
                        • kasselK 离线
                          kasselK 离线
                          kassel
                          ganyongchao 在 YTM32B1MC03 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
                          没有权限打开
                          • 黎伯辉黎 离线
                            黎伯辉黎 离线
                            黎伯辉
                            我用keil生成的app.s19文件,在图莫斯中会出现两个地址,执行的时候出现响应错误,这是什么问题
                            ganyongchaoG D 2 条回复 最后回复
                            • ganyongchaoG 离线
                              ganyongchaoG 离线
                              ganyongchao YunTu
                              在 回复了 黎伯辉 最后由 编辑
                              黎伯辉 目测是编译不连续出现了多段数据,可以搜索参考论坛其他帖子解决编译不连续问题
                                在 回复了 黎伯辉 最后由 编辑
                                黎伯辉 https://forum.ytmicro.com/topic/1492/如何对编译生成的-hex-srec-s19-文件进行补全?_=1765346394229
                                • 黎伯辉黎 离线
                                  黎伯辉黎 离线
                                  黎伯辉
                                  我用demo的.s19文件和我自己用keil生成的文件都是会响应错误,这是啥问题
                                    可以检查下文件地址长度,CRC校验和这些有没有设置错误
                                    • 黎伯辉黎 离线
                                      黎伯辉黎 离线
                                      黎伯辉
                                      配置是没问题的应该,我最开始是可以正常运行demo的例程的,后面我改了app的代码重新生成后,两个.s19文件都不能通过了
                                        改了APP之后CRC校验和会变化的,你看下下发的是不是和你改过之后的匹配
                                        黎伯辉黎 1 条回复 最后回复
                                        • 黎伯辉黎 离线
                                          黎伯辉黎 离线
                                          黎伯辉
                                          在 回复了 limanjiang 最后由 编辑
                                          图片中我还没到校验的阶段把,刚发送一帧数据就恢复这个错误码了
                                          • ganyongchaoG 离线
                                            ganyongchaoG 离线
                                            ganyongchao YunTu
                                            在 回复了 黎伯辉 最后由 编辑
                                            黎伯辉 NRC是0x33,你到0x34服务里面负应答打个断点dedug看下是什么条件不满足
                                            • yangkeY yangke 在 中 引用了 这个主题
                                            z1009591161Z
                                            z1009591161
                                            ca1C
                                            ca1
                                            tangmaoguiT
                                            tangmaogui
                                            倪镥州倪
                                            倪镥州
                                            saverS
                                            saver
                                            秦伟秦
                                            秦伟
                                            swustS
                                            swust
