YTM32B1MC03 UDS CAN FBL公版操作指南
- 烧录Bootloader
新建YTM32B1MC03的JFLASH工程
找到Bootloader编译的烧程文件
加载Bootloader文件
擦除芯片(或者快捷键F4)
烧录程序(或者快捷键F6)
- 上下电运行Bootloader
拔掉JLINK烧录器,重新上下电后,板子重新工作,LED按照100ms快速闪烁,程序工作在Bootloader里面。 - 升级上位机配置
配置TP时间参数,配置加密dll
配置自动诊断流程
4. 执行升级
4.1 从Bootloader升级
4.2 从Application升级
4.3 StayInBoot升级
本方案设计上认为:
4.3.1 未发生升级流程请求
升级一半,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
4.3.2 已发生升级流程请求
执行到升级流程后,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
重新执行升级
升级成功,Demo板上LED灯1000ms闪烁。
5. 附件代码
uds_can_fbl_mc03_release_20250529_2.zip - 烧录Bootloader
G ganyongchao 在 中 引用了 这个主题
ganyongchao 好的,刚刚找到问题了,把boot程序里的S3定时器放长就可以了,之前的5s可能来不及
看你报错的提示是P2超时,可以改大时间试一下,增大数据长度后可能相对操作时间也长了 -
可以检查下文件地址长度,CRC校验和这些有没有设置错误
改了APP之后CRC校验和会变化的,你看下下发的是不是和你改过之后的匹配 -
图片中我还没到校验的阶段把,刚发送一帧数据就恢复这个错误码了 -
Y yt0503 在 中 引用了 这个主题
