  4. YTM32B1MC03 内部看门狗使用
YTM32B1MC03 内部看门狗使用
25 帖子 3 发布者 19.3k 浏览
    那你方便的话工程发一下吧,或者给个简化版本
    niuyanlinN 1 条回复 最后回复
      lptmr的中断优先等级是多少?
      Mcu进入低功耗会进入临界段保护,要唤醒的话,需要将中断优先级设置为0
      • niuyanlinN 离线
        niuyanlinN 离线
        niuyanlin
        MCU进入standby模式,如果使用lpTMR定时器50ms周期唤醒MCU,内部看门狗超时周期设置200ms,在lpTMR定时器通知函数(中断)进行内部看门狗喂狗操作。现象正常,不会复位。
        • niuyanlinN 离线
          niuyanlinN 离线
          niuyanlin
          在 回复了 swust 最后由 编辑
          Appl(1).zip
            你的IAR版本太高我只能看到部分代码。你的ptmr_ch0 40ms喂狗一次,ptmr_ch2在500ms后进入standby模式,也就是ptmr_ch0过了12.5个周期,此时已经有20ms的时间没有喂狗;睡眠前设置了lptmr的周期为100ms,并且关闭了ptmr,100ms后MCU被中断唤醒,唤醒后由于ptmr呗关闭,只会在lptmr中断中喂狗,因此在一个休眠唤醒周期后的第一次喂狗时间为20+100+100ms=220ms,而你的timeout时间为200ms,所以发生了复位。
            • niuyanlinN 离线
              niuyanlinN 离线
              niuyanlin
              不应该是20ms+100ms吗?为啥是20+100+100ms=220ms?我第一次唤醒是进行喂狗操作了。
                那你有测过睡眠前给lptmr定时器配置的周期确定是100ms吗,还有你在#11给的波形得把两个中断的toggle区别开,因为你在两个地方都有喂狗操作,我看你程序中用了不同的IO。
                • niuyanlinN 离线
                  niuyanlinN 离线
                  niuyanlin
                  你好!我发的工程你们有在你们的Demo板上有测试吗?测试结果是啥?
                    你IAR版本比我高,打开只能看到部分代码
                    • niuyanlinN 离线
                      niuyanlinN 离线
                      niuyanlin
                      你们不能用你们IAR版本重新创建一下工程吗?把我们发的文件加载一下。
                        你主程序中是do while(1),lptmr唤醒喂狗后立刻又会再次进入低功耗,之间时间太短指令还未生效,需要预留125us以上的生效时间。
                        caitanyaC
                        caitanya
                        SANzyS
                        SANzy
                        swordsS
                        swords
