  4. YTM32B1MC03 内部看门狗使用
YTM32B1MC03 内部看门狗使用
25 帖子 3 发布者 19.3k 浏览
    那你可以把这个步骤加上,这是休眠唤醒的标准流程
    • niuyanlinN 离线
      niuyanlinN 离线
      niuyanlin
      具体原因需要你们排查一下。
        那你方便的话工程发一下吧,或者给个简化版本
        niuyanlinN 1 条回复 最后回复
          lptmr的中断优先等级是多少?
          Mcu进入低功耗会进入临界段保护,要唤醒的话,需要将中断优先级设置为0
          • niuyanlinN 离线
            niuyanlinN 离线
            niuyanlin
            MCU进入standby模式,如果使用lpTMR定时器50ms周期唤醒MCU,内部看门狗超时周期设置200ms,在lpTMR定时器通知函数(中断)进行内部看门狗喂狗操作。现象正常,不会复位。
            • niuyanlinN 离线
              niuyanlinN 离线
              niuyanlin
              在 回复了 swust 最后由 编辑
              Appl(1).zip
                你的IAR版本太高我只能看到部分代码。你的ptmr_ch0 40ms喂狗一次,ptmr_ch2在500ms后进入standby模式,也就是ptmr_ch0过了12.5个周期,此时已经有20ms的时间没有喂狗;睡眠前设置了lptmr的周期为100ms,并且关闭了ptmr,100ms后MCU被中断唤醒,唤醒后由于ptmr呗关闭,只会在lptmr中断中喂狗,因此在一个休眠唤醒周期后的第一次喂狗时间为20+100+100ms=220ms,而你的timeout时间为200ms,所以发生了复位。
                • niuyanlinN 离线
                  niuyanlinN 离线
                  niuyanlin
                  不应该是20ms+100ms吗?为啥是20+100+100ms=220ms?我第一次唤醒是进行喂狗操作了。
                    那你有测过睡眠前给lptmr定时器配置的周期确定是100ms吗,还有你在#11给的波形得把两个中断的toggle区别开,因为你在两个地方都有喂狗操作,我看你程序中用了不同的IO。
                    • niuyanlinN 离线
                      niuyanlinN 离线
                      niuyanlin
                      你好!我发的工程你们有在你们的Demo板上有测试吗?测试结果是啥?
                        你IAR版本比我高,打开只能看到部分代码
                        • niuyanlinN 离线
                          niuyanlinN 离线
                          niuyanlin
                          你们不能用你们IAR版本重新创建一下工程吗?把我们发的文件加载一下。
                            你主程序中是do while(1),lptmr唤醒喂狗后立刻又会再次进入低功耗,之间时间太短指令还未生效,需要预留125us以上的生效时间。
                            caitanyaC
                            caitanya
                            SANzyS
                            SANzy
                            swordsS
                            swords
