  4. YTM32B1MC03 内部看门狗使用
YTM32B1MC03 内部看门狗使用
25 帖子 3 发布者 19.3k 浏览
    从MCU休眠到唤醒的时间和设置的时间差不多的话,可能刚好卡在极限时间了,最好多预留一点时间
      再一个可能的原因是LPOCLK有一定的偏差,跟理论计算出来的值可能就略有差异。
      • niuyanlinN 离线
        niuyanlinN 离线
        niuyanlin
        软件中已考虑到LPO时钟的偏差,并进行校准,唤醒时间差不多准的。
        • niuyanlinN 离线
          niuyanlinN 离线
          niuyanlin
          • niuyanlinN 离线
            niuyanlinN 离线
            niuyanlin
            image.png这条回复有误,进入睡眠前先喂一次狗,MCU也不会发生复位。
              那你可以把这个步骤加上,这是休眠唤醒的标准流程
              • niuyanlinN 离线
                niuyanlinN 离线
                niuyanlin
                具体原因需要你们排查一下。
                  那你方便的话工程发一下吧,或者给个简化版本
                  niuyanlinN 1 条回复 最后回复
                    lptmr的中断优先等级是多少?
                    Mcu进入低功耗会进入临界段保护,要唤醒的话,需要将中断优先级设置为0
                    • niuyanlinN 离线
                      niuyanlinN 离线
                      niuyanlin
                      MCU进入standby模式,如果使用lpTMR定时器50ms周期唤醒MCU,内部看门狗超时周期设置200ms,在lpTMR定时器通知函数(中断)进行内部看门狗喂狗操作。现象正常,不会复位。
                      • niuyanlinN 离线
                        niuyanlinN 离线
                        niuyanlin
                        在 回复了 swust 最后由 编辑
                        Appl(1).zip
                          你的IAR版本太高我只能看到部分代码。你的ptmr_ch0 40ms喂狗一次,ptmr_ch2在500ms后进入standby模式,也就是ptmr_ch0过了12.5个周期,此时已经有20ms的时间没有喂狗;睡眠前设置了lptmr的周期为100ms,并且关闭了ptmr,100ms后MCU被中断唤醒,唤醒后由于ptmr呗关闭,只会在lptmr中断中喂狗,因此在一个休眠唤醒周期后的第一次喂狗时间为20+100+100ms=220ms,而你的timeout时间为200ms,所以发生了复位。
                          • niuyanlinN 离线
                            niuyanlinN 离线
                            niuyanlin
                            不应该是20ms+100ms吗?为啥是20+100+100ms=220ms?我第一次唤醒是进行喂狗操作了。
                              那你有测过睡眠前给lptmr定时器配置的周期确定是100ms吗,还有你在#11给的波形得把两个中断的toggle区别开,因为你在两个地方都有喂狗操作,我看你程序中用了不同的IO。
                              • niuyanlinN 离线
                                niuyanlinN 离线
                                niuyanlin
                                你好!我发的工程你们有在你们的Demo板上有测试吗?测试结果是啥?
                                  你IAR版本比我高,打开只能看到部分代码
                                  • niuyanlinN 离线
                                    niuyanlinN 离线
                                    niuyanlin
                                    你们不能用你们IAR版本重新创建一下工程吗?把我们发的文件加载一下。
                                      你主程序中是do while(1),lptmr唤醒喂狗后立刻又会再次进入低功耗,之间时间太短指令还未生效,需要预留125us以上的生效时间。
                                      caitanyaC
                                      caitanya
                                      SANzyS
                                      SANzy
                                      swordsS
                                      swords
