  2. Blogs
  3. LIN FBL 传输 2048 字节长度数据
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
2 帖子 2 发布者 2.7k 浏览
  • carpeC 离线
    carpeC 离线
    carpe YunTu
    写于 最后由 carpe 编辑
    一、概述
    • 需求:
      • 需要 LIN uds 传输一包 2048 字节的数据
    • 条件:
      • 基于 YTM32B1MC03 UDS LIN FBL公版操作指南 中 MC03 lin fbl 工程
    • 现象:
      • UDS_MAX_BLOCK_SIZE 0x82
      • 释放版本中 UDS 传输一包数据最大长度 0x82(130)
    二、修改
    1、YCT 配置
    1. UDS Stack Peripheral Config
      [修改] UDS stack Max Data Length 2050(2048+2)
    2. Lin Stack Peripheral Config
      [修改] lin lib config Queue 队列接收最大长度
    Rx queue 大小长度要大于 MAX BLOCK SIZE + 2
    Eg. 2048 对应接收 2050,rx queue 就要大于 2050
    2、代码修改
    1. UDS_Service.c
      UDS Service MAX BLOCK SIZE 大小设置为 2050
    3、功能修复
    1. Lin 通信帧数据段长度为 8,所以对长度 2050 这种一包数据量大于 8 的数据传输,会先计算拆成多少次接收
    2. 对于一包数据 2050,接收完第一帧,计算还需要接收多少次,pendRecvCnt =(2050 - 5)/ 6 = 340,340 大于 u8 类型变量上限 256,接收次数不足,导致丢帧丢失数据
    3. 异常错误现象
    4. [优化整改] 修改,将 l_u8 为 l_u16,来兼容更大的计算范围
    三、验证
    1. 接收一包数据长度 2050 字节
      错别字
      • ganyongchaoG ganyongchao 从 中的 Others 移动了该主题
      ZOUYIWENZ
      ZOUYIWEN
