  4. 例程导入keil后编译报错
例程导入keil后编译报错
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 开发环境搭建
21 帖子 4 发布者 15.4k 浏览
  • 三只羊三 离线
    三只羊三 离线
    三只羊
    将例程导入到keil后出现这样的问题,我的KEIL版本号5.38
    • ysogY 离线
      ysogY 离线
      ysog YunTu
      芯片Pack包安装了吗
      三只羊三 1 条回复 最后回复
      • 三只羊三 离线
        三只羊三 离线
        三只羊
        在 回复了 ysog 最后由 编辑
        ysog 5cf464a3-cd26-4807-83f2-7da57a3a4ec5-a3c3c13b-ad6e-4016-b966-ffae42d5c53e.png
        安装了,并且能找到对应的芯片
        • ysogY 离线
          ysogY 离线
          ysog YunTu
          Project → Options for Target->Asm 配置页面截图看看
          • ysogY 离线
            ysogY 离线
            ysog YunTu
            keil的版本信息也截图看看
            三只羊三 2 条回复 最后回复
            • 三只羊三 离线
              三只羊三 离线
              三只羊
              在 回复了 ysog 最后由 编辑
              ysog 1894095e-3abf-4851-a4d5-ffff74349a16-e1208e2f-46bd-462a-ae1b-d4517eba61dd.png 09683469-0031-405f-ac9c-4a3f4ea127e4-43bc644f-291d-42f3-9af5-88b53e653c70.png f29da9b6-ad75-4e5b-9c7a-f93a579e1e34-c50e4a19-39b0-4067-ade6-38aece92cfcc.png 42cbf2c3-ec26-4092-ba64-d95c173c4352-356e66a2-8b50-415d-a66a-7ba5edce0d3a.png 2a167443-1a4d-4492-8371-25945a93a253-92f4154a-f97f-49af-ac2a-6daf38188d35.png
              大佬,麻烦你帮我看一下是什么问题
              • 三只羊三 离线
                三只羊三 离线
                三只羊
                在 回复了 ysog 最后由 编辑
                ysog 8d4b92a8-f66e-46f4-9ed5-c312b6491d87-1e8e56c8-3f46-4188-b2a2-c9e0e7cf8093.png
                我这边有时候打开工程会有这样的提示,偶尔会闪退,不知道是不是这版keil太高了,我的电脑不兼容,我之前用5.2左右版本的时候就没有遇见过这种情况
                • 李富贵李 离线
                  李富贵李 离线
                  李富贵 YunTu
                  V5.2可以用吗,我们这边对软件版本一般建议是V5.36及之后的版本
                  三只羊三 1 条回复 最后回复
                  • 三只羊三 离线
                    三只羊三 离线
                    三只羊
                    在 回复了 李富贵 最后由 编辑
                    李富贵 e8d3daf3-92d1-4524-a8b1-36574b80e061-48f2dd6c-8c24-4a57-8052-f96034d5cf90.png 26efdd88-fbfa-45aa-b199-d1b122ae6e26-f8dc611c-cfbe-41f5-bca4-8eef8b058798.png 32440df5-8d7a-4e29-9ccc-afb383e0755a-e397da95-3915-4776-9329-0698886219e0.png 08778e18-b410-4a73-997a-6e05662073a3-6d81ef16-ec72-44f1-8e10-e85e03959c25.png 6cb9613a-ef2b-4ee1-bf78-de05c0aa6652-164451ef-098c-412a-a6b0-c9596a6cdecf.png
                    我这边换成5.24之后,错误就变成55个了,会少一点,但还是会有错误
                    • jiankang_wangJ 在线
                      jiankang_wangJ 在线
                      你汇编代码的 control string 是自己指定的吗,看起来你的报错就是因为没有指定正确的架构,导致的指令不能识别。
                      正常的demo是这样指定的:
                      三只羊三 1 条回复 最后回复
                      • 三只羊三 离线
                        三只羊三 离线
                        三只羊
                        在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
                        • ysogY 离线
                          ysogY 离线
                          ysog YunTu
                          可以把工程分享出来看看
                          三只羊三 1 条回复 最后回复
                          • 三只羊三 离线
                            三只羊三 离线
                            三只羊
                            在 回复了 ysog 最后由 编辑
                            • ysogY 离线
                              ysogY 离线
                              ysog YunTu
                              • ysogY 离线
                                ysogY 离线
                                ysog YunTu
                                之前55个报错的,修改这个到auto看看行不行
                                三只羊三 1 条回复 最后回复
                                • 三只羊三 离线
                                  三只羊三 离线
                                  三只羊
                                  在 回复了 ysog 最后由 编辑
                                  • ysogY 离线
                                    ysogY 离线
                                    ysog YunTu
                                    image.png按图上这样配置尝试一下
                                    三只羊三 1 条回复 最后回复
                                    • ysogY 离线
                                      ysogY 离线
                                      ysog YunTu
                                      • 三只羊三 离线
                                        三只羊三 离线
                                        三只羊
                                        在 回复了 ysog 最后由 编辑
                                        • ysogY 离线
                                          ysogY 离线
                                          ysog YunTu
                                          三只羊三 1 条回复 最后回复
                                          zzq17512032581Z
                                          zzq17512032581
                                          jiankang_wangJ
                                          runR
                                          run
                                          LongL
                                          Long
                                          NooBN
                                          NooB
                                          ZJJ1995Z
                                          ZJJ1995
