  4. 例程导入keil后编译报错
例程导入keil后编译报错
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 开发环境搭建
21 帖子 4 发布者 15.4k 浏览
  • 三只羊三 离线
    三只羊三 离线
    三只羊
    在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
    • ysogY 离线
      ysogY 离线
      ysog YunTu
      可以把工程分享出来看看
      三只羊三 1 条回复 最后回复
      • 三只羊三 离线
        三只羊三 离线
        三只羊
        在 回复了 ysog 最后由 编辑
        • ysogY 离线
          ysogY 离线
          ysog YunTu
          • ysogY 离线
            ysogY 离线
            ysog YunTu
            之前55个报错的,修改这个到auto看看行不行
            三只羊三 1 条回复 最后回复
            • 三只羊三 离线
              三只羊三 离线
              三只羊
              在 回复了 ysog 最后由 编辑
              • ysogY 离线
                ysogY 离线
                ysog YunTu
                image.png按图上这样配置尝试一下
                三只羊三 1 条回复 最后回复
                • ysogY 离线
                  ysogY 离线
                  ysog YunTu
                  软件版本一般建议是V5.36及之后的版本
                  • 三只羊三 离线
                    三只羊三 离线
                    三只羊
                    在 回复了 ysog 最后由 编辑
                    • ysogY 离线
                      ysogY 离线
                      ysog YunTu
                      三只羊三 1 条回复 最后回复
                      • 三只羊三 离线
                        三只羊三 离线
                        三只羊
                        在 回复了 ysog 最后由 编辑
                        #21
                        ysog 好的,那我想问一下不支持的原因是什么呢
                        zzq17512032581Z
                        zzq17512032581
                        jiankang_wangJ
                        runR
                        run
                        LongL
                        Long
                        NooBN
                        NooB
                        ZJJ1995Z
                        ZJJ1995
