  4. 例程导入keil后编译报错
例程导入keil后编译报错
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 开发环境搭建
21 帖子 4 发布者 17.2k 浏览
  • 三只羊三 离线
    三只羊三 离线
    三只羊
    在 回复了 李富贵 最后由 编辑
    李富贵 e8d3daf3-92d1-4524-a8b1-36574b80e061-48f2dd6c-8c24-4a57-8052-f96034d5cf90.png 26efdd88-fbfa-45aa-b199-d1b122ae6e26-f8dc611c-cfbe-41f5-bca4-8eef8b058798.png 32440df5-8d7a-4e29-9ccc-afb383e0755a-e397da95-3915-4776-9329-0698886219e0.png 08778e18-b410-4a73-997a-6e05662073a3-6d81ef16-ec72-44f1-8e10-e85e03959c25.png 6cb9613a-ef2b-4ee1-bf78-de05c0aa6652-164451ef-098c-412a-a6b0-c9596a6cdecf.png
    我这边换成5.24之后,错误就变成55个了,会少一点,但还是会有错误
      你汇编代码的 control string 是自己指定的吗,看起来你的报错就是因为没有指定正确的架构,导致的指令不能识别。
      正常的demo是这样指定的:
      三只羊三 1 条回复 最后回复
      • 三只羊三 离线
        三只羊三 离线
        三只羊
        在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
        • ysogY 离线
          ysogY 离线
          ysog YunTu
          可以把工程分享出来看看
          三只羊三 1 条回复 最后回复
          • 三只羊三 离线
            三只羊三 离线
            三只羊
            在 回复了 ysog 最后由 编辑
            • ysogY 离线
              ysogY 离线
              ysog YunTu
              • ysogY 离线
                ysogY 离线
                ysog YunTu
                之前55个报错的,修改这个到auto看看行不行
                三只羊三 1 条回复 最后回复
                • 三只羊三 离线
                  三只羊三 离线
                  三只羊
                  在 回复了 ysog 最后由 编辑
                  • ysogY 离线
                    ysogY 离线
                    ysog YunTu
                    image.png按图上这样配置尝试一下
                    三只羊三 1 条回复 最后回复
                    • ysogY 离线
                      ysogY 离线
                      ysog YunTu
                      软件版本一般建议是V5.36及之后的版本
                      • 三只羊三 离线
                        三只羊三 离线
                        三只羊
                        在 回复了 ysog 最后由 编辑
                        • ysogY 离线
                          ysogY 离线
                          ysog YunTu
                          三只羊三 1 条回复 最后回复
                          • 三只羊三 离线
                            三只羊三 离线
                            三只羊
                            在 回复了 ysog 最后由 编辑
                            #21
                            ysog 好的,那我想问一下不支持的原因是什么呢
