  4. sent模块中断触发问题
sent模块中断触发问题
sent 中断
22 帖子 2 发布者 21.2k 浏览
  • yuanjianY 离线
    yuanjianY 离线
    yuanjian
    我们sent外置电路如图,配置成dma模式时可以正常工作,配置成中断模式,会一直触发sent中断,即便外部输入拿掉也依然触发。
    请问sent中断触发的条件是什么,我们外置电路需要调整吗?还是接收到中断后需要清除某个标志位?
    • yuanjianY 离线
      yuanjianY 离线
      yuanjian
      Diga 之所以会出现这种错误是因为我只是简单的将5v电平接到pin脚上又拿下来,不是一个完整的信号输入。9666818d-457b-492f-b77b-b88bdfa276b4-image.png
      上图是我外部输入两路正确的sent信号,另一个channel也会报错。你们的demo没看到错误处理机制,能给个例子吗?同样的信号,dma是可以正确解析的。
      • yuanjianY 离线
        yuanjianY 离线
        yuanjian
        具体型号是YTM32B1MD1, 64PIN版本。同样的配置在你们100PIN demo板上此问题不存在。
          SENT 触发条件好像有低脉冲,总线监测到有同步场域就会触发。Demo 板 SENT 引脚没有外接任何电路,自然不会有脉冲
          52f09e52-8855-45d0-b19a-636a74624df3-img_v3_02r5_04a3a413-2c10-4b73-a616-94028880a35g.jpg
          yuanjianY 1 条回复 最后回复
          • yuanjianY 离线
            yuanjianY 离线
            yuanjian
            在 回复了 Diga 最后由 yuanjian 编辑
            Diga 那这个问题怎么解决:软件可以修改什么规避还是硬件设计上需要改进?
            我自己测试时发现,将外部输入停掉,sent模块还是一直进中断,量了一下PIN脚,电压维持在640mv,没有波动。
            总结一下目前的测试表现,不接sent传感器,没有中断,芯片运行正常。只要接过(接过再拿掉)sent传感器,会一直进中断,抢占了其他任务的运行;用dma模式没有这个问题。另外,demo板的中断模式也没有这个问题你
              1. 量电压没用,这个是波形信号,用示波器抓一下,看一下波形有没有异常
              2. 看进的是什么中断,中断原因是什么
              • yuanjianY 离线
                yuanjianY 离线
                yuanjian
                我就是用示波器量的电压,一直维持在640mv,没什么抖动。SENT0_IRQHandler这个中断会一直触发。
                这个中断第一次触发可以认为是有外部信号,但外部信号的周期是440us,这个中断确实一直在,其他任务都执行不了;我拿掉外部输入,PIN脚维持在640mv为什么还会一直触发?
                  中断原因是什么?
                  GSTS, GINTE, CH_STS, CH_INTE 这些寄存器什么状态
                  • yuanjianY 离线
                    yuanjianY 离线
                    yuanjian
                    • yuanjianY 离线
                      yuanjianY 离线
                      yuanjian
                      Diga 3c370ae0-a516-4059-aa0f-8ccf18d3bafc-image.png 这是拿掉输入后的寄存器状态,上面发的是有输入时寄存器状态。
                      另外,SENT_DRV_HW_SetSlowRxInterruptStatus(0, 0, 0);
                      SENT_DRV_HW_SetSlowRxInterruptStatus(0, 1, 0);
                      SENT_DRV_HW_SetFastRxInterrupt(0, 0, 0);
                      SENT_DRV_HW_SetFastRxInterrupt(0, 1, 0);
                      我把channel的中断关掉,FINTE,SINTE全为0仍然会触发中断。
                      感觉中断模式下,所有的东西都是乱的。
                        你第一张图显示 Channel0 跟 Channel1 都有错误,Channel1 的寄存器没截,不知道,但 Channel0 显示溢出,fast msg 跟 slow msg 都溢出了,另外还有个 Calibration Diagnose Error,这个不影响,你没按照 Demo 的写法?数据都没读完
                        第二张图显示是 Channel0 有错误,错误原因是 Calibration Diagnose Error,你没去处理错误,就会一直进错误中断。要么按照 Demo 的方式把错误处理一下,记录完清除就行,要么就关了错误中断
                        • yuanjianY 离线
                          yuanjianY 离线
                          yuanjian
                            Demo 不就在 YCT 目录下嘛,你看一眼就知道了
                            yuanjianY 2 条回复 最后回复
                            • yuanjianY 离线
                              yuanjianY 离线
                              yuanjian
                              Diga 多谢多谢,我刚也找到了,测试了一下,没问题了。
                              • yuanjianY 离线
                                yuanjianY 离线
                                yuanjian
                                Diga 还想请教一下,为什么我关掉两个channel的中断,还是能一直进呢?是我关的方法哪里不对吗?
                                  你关的是接收中断,又没关错误中断,错误不处理自然会一直挂起
                                  • yuanjianY 离线
                                    yuanjianY 离线
                                    yuanjian
                                    Diga 再请教个问题,我把crc校验加进去以后,发现,两路中断的crc校验失败率大概在万分之1-5之间,一路dma的校验错误都没有出现2999370e-e5eb-4e52-8bad-1c856cbafb6f-image.png
                                    如上图,两个相同的芯片,T1用的是一路dma解析,T2,S用的是两路interrupt解析,t2的tick是1.65us,s是3us;每秒钟上传100组解析数据,35000组数据,interrupt解析的crc校验错误有点高,这个可以做什么改善一下吗?为什么t2和s的检验错误有明显差别?
                                      1. CRC 错误判断是 MCU 回调显示 CRC 错误,还是你自己软件 check 出的 CRC 错误?
                                      2. CRC 错误的通道是哪个?俩都有,还是只有某一个通道一直在报
                                      • yuanjianY 离线
                                        yuanjianY 离线
                                        yuanjian
                                        Diga 1.我将sent模块的数据透传到上位机,上位机校验crc,会出现图中的结果。只发生在interrupt解析的情况下,dma解析,目前验证180000帧,没有检验错误。
                                        2.crc错误的通道,两个通道都有,只是配置1.65us的那个通道错误大概是3us通道的一半。
                                        后面我试试收到后直接检验,排除can通信错误的干扰。
                                          SENT 协议里不是有 CRC 段嘛,为啥不用那个。
                                          MCU 硬件会 Check 这个 CRC 段,如果 CRC 出错的话,会直接丢弃该帧
                                          • yuanjianY 离线
                                            yuanjianY 离线
                                            yuanjian
                                            Diga 你们的fae说两路sent,dma模式会丢帧,让我改用中断处理。dma丢帧的问题可以解决吗?我们两种模式都想试试
