  4. YTM32B1L1 boot跳转无法正常运行问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
9 帖子 5 发布者 2.7k 浏览
  • Jones_ChenJ 离线
    Jones_ChenJ 离线
    Jones_Chen
    boot程序,在main函数里面等待5S左右跳转
    跳转程序,UPDATA_APP_START_ADDR地址值为0xA000
    boot程序的ICF文件配置
    APP程序的ICF文件配置
    按照上面的代码和配置,我执行跳转后,APP程序没有运行起来,如果单独烧录APP程序的,是可以正常跑的。请大神帮忙看看,是不是什么地方还没有配置到,需要处理的??
    • Jones_ChenJ 离线
      Jones_ChenJ 离线
      Jones_Chen
      https://forum.ytmicro.com/topic/1200/ytm32b1le15-uds-can-fbl公版操作指南
      参考这份链接就可以了
      • zhangbo1Z 离线
        zhangbo1Z 离线
        zhangbo1
        问题解决了吗,没有公版操作指南中的环境。我的也是跳转不到APP。有什么其他设置吗?
        • ganyongchaoG 离线
          ganyongchaoG 离线
          ganyongchao YunTu
          Jones_Chen zhangbo1 在boot跳转app之前,deinit boot工程初始化使用的驱动;关闭boot工程初始化使用的驱动的外设中断;如果有SysTick内核中断之类的也关闭一下中断;操作试试看
          • zhangbo1Z 离线
            zhangbo1Z 离线
            zhangbo1
            嗯,我看公版的源码只是关闭驱动和中断。我没有用什么驱动,只要禁止全局中断就可以吧。用jflash合并BOOT+APP成一个BIN文件,然后下载到芯片里,这样验证可以吗?
            void shutdown_drivers(void)
            INT_SYS_DisableIRQGlobal();
            哎,
            这个问题折腾快一两周了,一直找不到什么原因。有没有不用CAN升级的简易BOOT跳转APP的例子呀。
            HAIYANGH 1 条回复 最后回复
            • HAIYANGH 离线
              HAIYANGH 离线
              HAIYANG YunTu
              在 回复了 zhangbo1 最后由 编辑
              zhangbo1 你可以在boot里初始化完时钟就直接跳转,不要初始化其它模块,然后用jflash下载合并的bin文件;attach进去看一下boot直接跳能不能成功跳转;
              • zhangbo1Z 离线
                zhangbo1Z 离线
                zhangbo1
                HAIYANG 我就是初始化晚就跳转。工程是用YT-TOOL重新创建的LE04的自动源码生成,然后按照官方LE05-FBL修改的。用JFLASH和APP合并MERGE后,断电再上电没反应。你提到的attach是使用那个工具呀,jflash没有找到attach的菜单选项呀。
                /* USER CODE BEGIN Header /
                you can remove the copyright /
                • Copyright 2020-2025 Yuntu Microelectronics Co., Ltd.
                • All rights reserved.
                • SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
                • @file main.c
                • @brief
                /* USER CODE END Header /
                Includes ------------------------------------------------------------------*/
                /* Private includes ----------------------------------------------------------/
                USER CODE BEGIN Includes /
                USER CODE END Includes */
                /* Private typedef -----------------------------------------------------------/
                USER CODE BEGIN PTD /
                USER CODE END PTD */
                /* Private define ------------------------------------------------------------/
                USER CODE BEGIN PD /
                USER CODE END PD */
                /* Private macro -------------------------------------------------------------/
                USER CODE BEGIN PM /
                USER CODE END PM */
                /* Private variables ---------------------------------------------------------/
                USER CODE BEGIN PV /
                USER CODE END PV */
                #define APP_IMAGE_START 0x4000
                USER CODE END PV */
                volatile uint32_t appEntry, appStack;
                /* Private function declare --------------------------------------------------/
                USER CODE BEGIN PFDC /
                USER CODE END PFDC */
                static void Board_Init(void);
                /* Private user code ---------------------------------------------------------/
                USER CODE BEGIN 0 /
                USER CODE END 0 */
                //lpTMR_DRV_Deinit(0);
                //FLEXCAN_DRV_Deinit(0);
                //INT_SYS_DisableIRQ(lpTMR0_IRQn);
                void bootup_application(uint32_t appEntry, uint32_t appStack)
                static void (jump_to_application)(void);
                static uint32_t stack_pointer;
                jump_to_application = (void (
                )(void))appEntry;
                stack_pointer = appStack;
                SCB->VTOR = APP_IMAGE_START;
                __set_PSP(stack_pointer);
                __set_MSP(stack_pointer);
                jump_to_application();
                void JumpTo_Application(void)
                shutdown_drivers();
                appStack = (volatile uint32_t) APP_IMAGE_START; /* setup app jump */
                appEntry = (volatile uint32_t)(APP_IMAGE_START + 4);
                bootup_application(appEntry,appStack);
                while(1){};
                • @brief The application entry point.
                • @retval int
                  int main(void)
                  USER CODE BEGIN 1 */
                  RCU->RSSR = 0x1;
                  SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                  SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
                  SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
                  /* USER CODE END 1 */
                  Board_Init();
                  //StayInBoot_Init();
                  //INT_SYS_EnableIRQ(lpTMR0_IRQn);
                  JumpTo_Application();
                  while (1)
                  //StayInBoot_Task();
                /* USER CODE BEGIN 4 /
                USER CODE END 4 */
                • zhangbo1Z 离线
                  zhangbo1Z 离线
                  zhangbo1
                  这是应用程序,通过YTTOOLS生成LE04的框架,然后修改MAIN.C,PB13端口的LED闪烁。生成的BIN文件,使用JFLASH烧录到0地址,上电重启,可以看到LED灯变化。和BOOT合并在0x4000偏移,然后再烧录,就没有反映了。
                  • @file main.c
                  • @brief
                  USER CODE END PD */
                  USER CODE END PM */
                  USER CODE END PV */
                  /*! @brief User configuration cfg InitConfigArr0 array /
                  const pin_settings_config_t g_pin_mux_InitConfigArr0[1] = {
                  PTB_13-32-GPIO- */
                  .base = PCTRLB,
                  .pinPortIdx = 13U,
                  .pullConfig = PCTRL_INTERNAL_PULL_NOT_ENABLED,
                  .rateSelect = PCTRL_FAST_SLEW_RATE,
                  .passiveFilter = false,
                  .driveSelect = PCTRL_LOW_DRIVE_STRENGTH,
                  .mux = PCTRL_MUX_AS_GPIO,
                  .intConfig = PCTRL_DMA_INT_DISABLED,
                  .clearIntFlag = false,
                  .digitalFilter = false,
                  .filterConfig ={
                  .width = 0
                  .gpioBase = GPIOB,
                  .direction = GPIO_OUTPUT_DIRECTION,
                  .initValue = 0,
                  #define LED_OUT_GPIO GPIOB
                  #define LED_OUT_PIN 13
                  #define LED_OUT_HIGH() PINS_DRV_WritePin(LED_OUT_GPIO, LED_OUT_PIN, HIGH)
                  #define LED_OUT_LOW() PINS_DRV_WritePin(LED_OUT_GPIO, LED_OUT_PIN, LOW)
                  #define NULL_PTR ((void *)0)
                  #define TRUE (1)
                  #define FALSE (0)
                  #define HIGH (1)
                  #define LOW (0)
                  /* USER CODE END Includes */
                  void McuSystem_Init(void)
                  PINS_DRV_Init(1,g_pin_mux_InitConfigArr0);
                  • @retval int
                    int main(void)
                    long iIdx = 0;
                    /* USER CODE BEGIN 1 */
                    RCU->RSSR = 0x1;
                    McuSystem_Init();
                    while(1)
                    for(iIdx=0;iIdx<0xffff;iIdx++)
                    LED_OUT_LOW();
                    LED_OUT_HIGH();
                    /* USER CODE END 3 */
                  USER CODE END 4 */
                  PrinceWP 1 条回复 最后回复
                  • PrinceWP 离线
                    PrinceWP 离线
                    PrinceW
                    zhangbo1 请问问题解决了么,我也遇到了同样的问题
