  4. 使用SPI片选脚master模式硬件不受控
24 帖子 3 发布者 23.6k 浏览
    在 回复了 zmf 最后由 编辑
    zmf 明天早上可以拉个会远程看一下
    zmfZ 1 条回复 最后回复
    • zmfZ 离线
      zmfZ 离线
      zmf
      在 回复了 Derrick 最后由 编辑
      Derrick 上午九点或九点半可以?来个会议链接
      D 1 条回复 最后回复
        在 回复了 zmf 最后由 编辑
        zmf 上午突然有点事情,下午看情况再拉个会,因为我看你有跑RTOS,而且所有的外设时钟都是配置的都是SIRC,你可以试着先屏蔽其他模块只留SPI通信,调整SPI的波特率和时钟,或者拿SPI的demo改成你的配置跑一下
        zmfZ 2 条回复 最后回复
        • zmfZ 离线
          zmfZ 离线
          zmf
          Derrick 我想和外设时钟没关系,因为硬件SPI模块时钟工作是正常的,其余的PIN脚工作也都是正常的,只是PCS3这一个脚工作不正常。我的诉求是SDK是否支持软件片选GPIO的功能,现在我不想使用这个硬件片选了,另选了另外一个GPIO来代替,但是发送正常,接收buff不正常
          • zmfZ 离线
            zmfZ 离线
            zmf
            • zmfZ 离线
              zmfZ 离线
              zmf
              Derrick 有时间还是拉个会议帮我们看一下,现在跑demo配置 PTB17D 的PCS3也不行了,感觉很玄
              D 1 条回复 最后回复
                在 回复了 zmf 最后由 编辑
                zmf 现在没空,晚上加班看?我不是看到你发demo能跑通了,可以试试把RTOS的任务全部屏蔽只留SPI,如果能正常就逐步放开任务,看看是哪个任务影响了
                zmfZ 1 条回复 最后回复
                • zmfZ 离线
                  zmfZ 离线
                  zmf
                  Derrick 后面我把部分不用的模块去掉后重新生成到我自己的工程中,烧录进去发现还是没法驱动那个PCS3的Pin。后面刷只有SPI模块的DEMO工程也不行了。。。我再试试,你约个晚上方便的会议时间在帮忙看一下。我们现在最急还是想用软件片选功能,不用硬件片选(因为现在的硬件和供应商都改成了软件片选模式DIO模式)
                  D 1 条回复 最后回复
                    在 回复了 zmf 最后由 编辑
                    #21
                    zmf 现在有空吗,一起看下
                    zmfZ 1 条回复 最后回复
                    • zmfZ 离线
                      zmfZ 离线
                      zmf
                      #22
                      Derrick 可以,来个会议链接
                      D 1 条回复 最后回复
                        在 回复了 zmf 最后由 编辑
                        #23
                        zmf Derrick 邀请您参加腾讯会议
                        会议主题:Derrick 的快速会议
                        会议时间:2025/09/09 19:08-20:08 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
                        点击链接直接加入会议:
                        https://meeting.tencent.com/dm/9Rbd8qgvjg44
                        #腾讯会议:497-796-579
                        复制该信息,打开手机腾讯会议即可参与
                          总结,SPI硬件外设片选脚可控,只是对错了pin脚,硬件片选软件片选都可以用。
                          接收buff没有数据是因为MISO上的R117电阻坏了不导通,导致MCU采样不到电平,换电阻就可以解决。
