  4. 使用SPI片选脚master模式硬件不受控
24 帖子 3 发布者 23.6k 浏览
  • zmfZ 离线
    zmfZ 离线
    zmf
    能来个AE线上远程帮忙看看么?这个问题已经提了20多天没用反馈了!!
    D 1 条回复 最后回复
      在 回复了 zmf 最后由 编辑
      zmf 明天早上可以拉个会远程看一下
      zmfZ 1 条回复 最后回复
      • zmfZ 离线
        zmfZ 离线
        zmf
        在 回复了 Derrick 最后由 编辑
        Derrick 上午九点或九点半可以?来个会议链接
        D 1 条回复 最后回复
          在 回复了 zmf 最后由 编辑
          zmf 上午突然有点事情,下午看情况再拉个会,因为我看你有跑RTOS,而且所有的外设时钟都是配置的都是SIRC,你可以试着先屏蔽其他模块只留SPI通信,调整SPI的波特率和时钟,或者拿SPI的demo改成你的配置跑一下
          zmfZ 2 条回复 最后回复
          • zmfZ 离线
            zmfZ 离线
            zmf
            Derrick 我想和外设时钟没关系,因为硬件SPI模块时钟工作是正常的,其余的PIN脚工作也都是正常的,只是PCS3这一个脚工作不正常。我的诉求是SDK是否支持软件片选GPIO的功能,现在我不想使用这个硬件片选了,另选了另外一个GPIO来代替,但是发送正常,接收buff不正常
            • zmfZ 离线
              zmfZ 离线
              zmf
              • zmfZ 离线
                zmfZ 离线
                zmf
                Derrick 有时间还是拉个会议帮我们看一下,现在跑demo配置 PTB17D 的PCS3也不行了,感觉很玄
                D 1 条回复 最后回复
                  在 回复了 zmf 最后由 编辑
                  zmf 现在没空,晚上加班看?我不是看到你发demo能跑通了,可以试试把RTOS的任务全部屏蔽只留SPI,如果能正常就逐步放开任务,看看是哪个任务影响了
                  zmfZ 1 条回复 最后回复
                  • zmfZ 离线
                    zmfZ 离线
                    zmf
                    Derrick 后面我把部分不用的模块去掉后重新生成到我自己的工程中,烧录进去发现还是没法驱动那个PCS3的Pin。后面刷只有SPI模块的DEMO工程也不行了。。。我再试试,你约个晚上方便的会议时间在帮忙看一下。我们现在最急还是想用软件片选功能,不用硬件片选(因为现在的硬件和供应商都改成了软件片选模式DIO模式)
                    D 1 条回复 最后回复
                      在 回复了 zmf 最后由 编辑
                      #21
                      zmf 现在有空吗,一起看下
                      zmfZ 1 条回复 最后回复
                      • zmfZ 离线
                        zmfZ 离线
                        zmf
                        #22
                        Derrick 可以,来个会议链接
                        D 1 条回复 最后回复
                          在 回复了 zmf 最后由 编辑
                          #23
                          zmf Derrick 邀请您参加腾讯会议
                          会议主题:Derrick 的快速会议
                          会议时间:2025/09/09 19:08-20:08 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
                          点击链接直接加入会议:
                          https://meeting.tencent.com/dm/9Rbd8qgvjg44
                          #腾讯会议:497-796-579
                          复制该信息,打开手机腾讯会议即可参与
                            总结,SPI硬件外设片选脚可控,只是对错了pin脚,硬件片选软件片选都可以用。
                            接收buff没有数据是因为MISO上的R117电阻坏了不导通,导致MCU采样不到电平,换电阻就可以解决。
