  4. 使用SPI片选脚master模式硬件不受控
24 帖子 3 发布者 23.6k 浏览
    在 回复了 zmf 最后由 编辑
    zmf 可以把PB17配置成GPIO去做片选操作,另外能具体描述下引脚是怎么不受控吗,一直拉高还是拉低,还是有跳变
    zmfZ 1 条回复 最后回复
    • zmfZ 离线
      zmfZ 离线
      zmf
      在 回复了 Derrick 最后由 编辑
      Derrick 配置为低就一直输出低,如果配置为高,上电初始化后也一直为低
      • zmfZ 离线
        zmfZ 离线
        zmf
        Derrick @junhanhuang 这个SPI片选脚无法控制的问题还是没能解决。现在我使用的一个GPIO当成片选来控制,当作主机发送可以,但是接受从机数据有问题。PIN脚用示波器量MISO数据数据是对的,但是receive buff里面全是0.请问是否可以使用软件片选来操作,屏蔽硬件片选带来的数据接收问题,急急急!!!
        • zmfZ 离线
          zmfZ 离线
          zmf
          逻辑分析仪采集到的数据和SPI配置以及工具的配置
          2.0_app - 副本.yct
          • zmfZ 离线
            zmfZ 离线
            zmf
            能来个AE线上远程帮忙看看么?这个问题已经提了20多天没用反馈了!!
            D 1 条回复 最后回复
              在 回复了 zmf 最后由 编辑
              zmf 明天早上可以拉个会远程看一下
              zmfZ 1 条回复 最后回复
              • zmfZ 离线
                zmfZ 离线
                zmf
                Derrick 上午九点或九点半可以?来个会议链接
                D 1 条回复 最后回复
                  在 回复了 zmf 最后由 编辑
                  zmf 上午突然有点事情,下午看情况再拉个会,因为我看你有跑RTOS,而且所有的外设时钟都是配置的都是SIRC,你可以试着先屏蔽其他模块只留SPI通信,调整SPI的波特率和时钟,或者拿SPI的demo改成你的配置跑一下
                  zmfZ 2 条回复 最后回复
                  • zmfZ 离线
                    zmfZ 离线
                    zmf
                    Derrick 我想和外设时钟没关系,因为硬件SPI模块时钟工作是正常的,其余的PIN脚工作也都是正常的,只是PCS3这一个脚工作不正常。我的诉求是SDK是否支持软件片选GPIO的功能,现在我不想使用这个硬件片选了,另选了另外一个GPIO来代替,但是发送正常,接收buff不正常
                    • zmfZ 离线
                      zmfZ 离线
                      zmf
                      • zmfZ 离线
                        zmfZ 离线
                        zmf
                        Derrick 有时间还是拉个会议帮我们看一下,现在跑demo配置 PTB17D 的PCS3也不行了,感觉很玄
                        D 1 条回复 最后回复
                          在 回复了 zmf 最后由 编辑
                          zmf 现在没空,晚上加班看?我不是看到你发demo能跑通了,可以试试把RTOS的任务全部屏蔽只留SPI,如果能正常就逐步放开任务,看看是哪个任务影响了
                          zmfZ 1 条回复 最后回复
                          • zmfZ 离线
                            zmfZ 离线
                            zmf
                            Derrick 后面我把部分不用的模块去掉后重新生成到我自己的工程中,烧录进去发现还是没法驱动那个PCS3的Pin。后面刷只有SPI模块的DEMO工程也不行了。。。我再试试,你约个晚上方便的会议时间在帮忙看一下。我们现在最急还是想用软件片选功能,不用硬件片选(因为现在的硬件和供应商都改成了软件片选模式DIO模式)
                            D 1 条回复 最后回复
                              在 回复了 zmf 最后由 编辑
                              #21
                              zmf 现在有空吗,一起看下
                              zmfZ 1 条回复 最后回复
                              • zmfZ 离线
                                zmfZ 离线
                                zmf
                                #22
                                Derrick 可以,来个会议链接
                                D 1 条回复 最后回复
                                  在 回复了 zmf 最后由 编辑
                                  #23
                                  zmf Derrick 邀请您参加腾讯会议
                                  会议主题:Derrick 的快速会议
                                  会议时间:2025/09/09 19:08-20:08 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
                                  点击链接直接加入会议:
                                  https://meeting.tencent.com/dm/9Rbd8qgvjg44
                                  #腾讯会议:497-796-579
                                  复制该信息,打开手机腾讯会议即可参与
                                    总结,SPI硬件外设片选脚可控,只是对错了pin脚,硬件片选软件片选都可以用。
                                    接收buff没有数据是因为MISO上的R117电阻坏了不导通,导致MCU采样不到电平,换电阻就可以解决。
