  4. 有什么办法能测试FLASH ECC 错误
19 帖子 4 发布者 4.2k 浏览
  • EkkoE 离线
    EkkoE 离线
    有方法可以制造FLASH ECC 错误吗,使其进入 EFM ECC 中断。
      写于 最后由 houjun_xiao 编辑
      EFM Ecc可以通过注入的方式进行测试,每颗芯片都可以注入,方法略有差异,可以参考SafLib里面的EccTst模块,这个模块是用注入模式测试Ecc功能是否正常。
      EkkoE 1 条回复 最后回复
        也可以参考一下SDK的ECC Demo
        通过控制缩短擦写时间来制造ECC错误(和真实掉电场景接近,仅用于测试,在真实生产环境中不要随意修改擦写时间!!!)
        EkkoE BJXB 4 条回复 最后回复
        • EkkoE 离线
          EkkoE 离线
          在 回复了 run 最后由 编辑
          run 还没有更新YCT,之前没看到这个例程,感谢。
          • EkkoE 离线
            EkkoE 离线
            在 回复了 houjun_xiao 最后由 编辑
            houjun_xiao SafLib 这个是可以在哪看到呢
              这个Demo就是用注入的方式实现Efm Ecc错误测试。
              EkkoE 1 条回复 最后回复
              • EkkoE 离线
                EkkoE 离线
                houjun_xiao 好的 这个我还需要去申请权限,都会去测试一下,感谢
                  如果你用的是YTM32B1HA0, 则需要安装0.9.1版本的MCAL才会支持SAFETY。
                  • EkkoE 离线
                    EkkoE 离线
                    在 回复了 run 最后由 编辑
                    run 客户在使用这个例程时,多次注入故障,有时候读取EFM里的错误地址,并不在擦除地址范围之内,这个可能是什么原因造成的(我自己使用demo板多次注入,并没有出现过这个问题)
                      这个有点奇怪,是不是之前就已经存在了ECC 错误了呀。
                      建议chip erase后再重新测试试试。
                      EkkoE 1 条回复 最后回复
                      • EkkoE 离线
                        EkkoE 离线
                        在 回复了 run 最后由 编辑
                        run 好的 我让客户再试试
                        • BJXB 离线
                          BJXB 离线
                          BJX
                          在 回复了 run 最后由 编辑
                          run 你好,我参考这个demo,我读取到的错误地址不是我擦除的地址反而是bin固件中的一个地址,但我用j-flash读取该地址的数据,并没有错误,每次下载测试前也进行了全片擦除,中断也都打开了
                          下面是设置的的测试地址
                          下面是RTT打印的数据
                          • BJXB 离线
                            BJXB 离线
                            BJX
                            在 回复了 run 最后由 编辑
                            run
                            还有为什么 demo里不同的错误状态清除方法确是一样的
                            另外我看flash应用笔记说 读取unrecovery error 后,会在 HardFault 退出后,进入 EFM ECC 中断
                            这样写为什么不进入EFM ECC 中断 哪里不对吗
                              EFM_RecoveryErrorHandler函数里面确实应该清除RECOVERR标志:
                              EFM->STS = EFM_STS_RECOVERR_MASK | EFM_STS_CI_RECOVERR_MASK;
                              YTM32B1HA0 不会EFM_STS_CI_RECOVERR 和 EFM_STS_CI_UNRECOVERR, 确实不会进入到 EFM_RecoveryErrorHandler 和 EFM_UnrecoveryErrorHandler 中断处理函数中,因此建议在HardFault_Handler 或者 BusFault_Handler中进行处理。
                              BJXB 1 条回复 最后回复
                              • BJXB 离线
                                BJXB 离线
                                BJX
                                在 回复了 run 最后由 编辑
                                run 你好
                                1. UNRECOVERR 和 RECOVERR 这两种错误都是在HardFault_Handler 里面处理对吗,因为我看demo里只写了UNRECOVERR 的处理,想确认一下
                                  2.我测试时 发现 EFM->ECC_ERR_ADDR 记录的错误地址跟我擦除的地址不对,是怎么回事,在12楼里贴的有图
                                  1. UNRECOVERR 在HardFault_Handler处理就行,RECOVERR并不会触发HardFault,可以不进行处理。
                                  2. 我这边正常的,你的工程方便简化发上来看一下吗
                                  BJXB 2 条回复 最后回复
                                  • BJXB 离线
                                    BJXB 离线
                                    BJX
                                    在 回复了 run 最后由 编辑
                                    run5c9e980f-76e7-467d-b6e8-547f0362b490-b1ha01_100_pin.zip
                                    好的 用的keil,中断写在bsp_sys里面,rtt交互在task_u0_tx.c里 u0_tx_task_fun 函数
                                    • BJXB 离线
                                      BJXB 离线
                                      BJX
                                      在 回复了 run 最后由 BJX 编辑
                                      run 你好,你们这个demo, p_instruction_address 是获取PC寄存器吗,获取PC的话 +8 不对吧
                                      runR 1 条回复 最后回复
                                        在 回复了 BJX 最后由 run 编辑
                                        BJX
                                        这里进行了压栈,因此是+8的
                                        确实可能会存在不同编译器导致编译出来和预想不一致的情况。
                                        可以使用下面附件中的做法,这样更好想一点。
                                        flash_ecc_fault.zip
                                        上一个问题:
                                        需要将EFM配置里面全局中断配置为disable,进行关全局中断处理。
                                        因为在进行flash0 erase操作时,访问了pflash0上的代码(systick中断),这样访问读取时误触发了ecc 错误。其实是没有ecc错误的。
                                        ysogY
                                        ysog
                                        swustS
                                        swust
                                        lxwL
                                        lxw
                                        SoJiHongS
                                        SoJiHong
                                        quanfengQ
                                        quanfeng
                                        haoliuhuanH
                                        haoliuhuan
                                        YQZDSY
                                        YQZDS
                                        pengszP
                                        pengsz
                                        Harvey_PHH
                                        Harvey_PH
                                        XinLongQiuX
                                        XinLongQiu
                                        Fj001F
                                        Fj001
