  4. 有什么办法能测试FLASH ECC 错误
19 帖子 4 发布者 9.8k 浏览
  • EkkoE 离线
    EkkoE 离线
    在 回复了 run 最后由 编辑
    run 客户在使用这个例程时,多次注入故障,有时候读取EFM里的错误地址,并不在擦除地址范围之内,这个可能是什么原因造成的(我自己使用demo板多次注入,并没有出现过这个问题)
      这个有点奇怪,是不是之前就已经存在了ECC 错误了呀。
      建议chip erase后再重新测试试试。
      EkkoE 1 条回复 最后回复
      • EkkoE 离线
        EkkoE 离线
        在 回复了 run 最后由 编辑
        run 好的 我让客户再试试
        • BJXB 离线
          BJXB 离线
          BJX
          在 回复了 run 最后由 编辑
          run 你好,我参考这个demo,我读取到的错误地址不是我擦除的地址反而是bin固件中的一个地址,但我用j-flash读取该地址的数据,并没有错误,每次下载测试前也进行了全片擦除,中断也都打开了
          下面是设置的的测试地址
          下面是RTT打印的数据
          • BJXB 离线
            BJXB 离线
            BJX
            在 回复了 run 最后由 编辑
            run
            还有为什么 demo里不同的错误状态清除方法确是一样的
            另外我看flash应用笔记说 读取unrecovery error 后,会在 HardFault 退出后,进入 EFM ECC 中断
            这样写为什么不进入EFM ECC 中断 哪里不对吗
              EFM_RecoveryErrorHandler函数里面确实应该清除RECOVERR标志:
              EFM->STS = EFM_STS_RECOVERR_MASK | EFM_STS_CI_RECOVERR_MASK;
              YTM32B1HA0 不会EFM_STS_CI_RECOVERR 和 EFM_STS_CI_UNRECOVERR, 确实不会进入到 EFM_RecoveryErrorHandler 和 EFM_UnrecoveryErrorHandler 中断处理函数中,因此建议在HardFault_Handler 或者 BusFault_Handler中进行处理。
              BJXB 1 条回复 最后回复
              • BJXB 离线
                BJXB 离线
                BJX
                在 回复了 run 最后由 编辑
                run 你好
                1. UNRECOVERR 和 RECOVERR 这两种错误都是在HardFault_Handler 里面处理对吗,因为我看demo里只写了UNRECOVERR 的处理,想确认一下
                  2.我测试时 发现 EFM->ECC_ERR_ADDR 记录的错误地址跟我擦除的地址不对,是怎么回事,在12楼里贴的有图
                  1. UNRECOVERR 在HardFault_Handler处理就行,RECOVERR并不会触发HardFault,可以不进行处理。
                  2. 我这边正常的,你的工程方便简化发上来看一下吗
                  BJXB 2 条回复 最后回复
                  • BJXB 离线
                    BJXB 离线
                    BJX
                    在 回复了 run 最后由 编辑
                    run5c9e980f-76e7-467d-b6e8-547f0362b490-b1ha01_100_pin.zip
                    好的 用的keil,中断写在bsp_sys里面,rtt交互在task_u0_tx.c里 u0_tx_task_fun 函数
                    • BJXB 离线
                      BJXB 离线
                      BJX
                      在 回复了 run 最后由 BJX 编辑
                      run 你好,你们这个demo, p_instruction_address 是获取PC寄存器吗,获取PC的话 +8 不对吧
                      runR 1 条回复 最后回复
                        在 回复了 BJX 最后由 run 编辑
                        BJX
                        这里进行了压栈,因此是+8的
                        确实可能会存在不同编译器导致编译出来和预想不一致的情况。
                        可以使用下面附件中的做法,这样更好想一点。
                        flash_ecc_fault.zip
                        上一个问题:
                        需要将EFM配置里面全局中断配置为disable,进行关全局中断处理。
                        因为在进行flash0 erase操作时,访问了pflash0上的代码(systick中断),这样访问读取时误触发了ecc 错误。其实是没有ecc错误的。
