  4. mcal ADC硬件触发和软件触发混用DEMO
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT MCAL
demopwm
14 帖子 4 发布者 2.4k 浏览
  • qinzhaoQ 离线
    qinzhaoQ 离线
    qinzhao YunTu
    1.背景
    在PWM的下降沿触发ADC采集
    2.需求
    • PWM(eTMR0_CH0)的每个周期中,上升沿触发ADC转换10次后,切换到3个软件触发的group的采集。
    • MCAL: 2.2.0 , gcc
    • YTM32B1ME0X
      3.解决方案描述:
      由于PWM模块没有提供MID值的设置API,采用手写代码设置MID值:
      eTMR0->SYNC |= eTMR_SYNC_CLDOK_MASK;
      eTMR0->MID = eTMR0->CH[0].VAL1;
      eTMR0->SYNC |= eTMR_SYNC_LDOK(1);
    测试波形:
    示例工程:12694718-26d0-4c88-a824-16035e3174d3-Adc_HwTrig_Demo.zip
    EkkoE 1 条回复 最后回复
    • EkkoE 离线
      EkkoE 离线
      在 回复了 qinzhao 最后由 编辑
      qinzhao 你好 我们有客户的应用场景需要频繁的软硬件触发切换,具体为每隔1ms触发sw adc采样,会先关闭adc hw触发,完成sw后,再打开adc hw触发,有概率出现hw触发不成功,后续排查是关闭hw触发之后,必须延迟800us左右,才能正常打开adc hw触发,请问一下这个延迟时间是因为什么,之前无延迟操作,函数也不报DET错误,看起来像是生效的。
        使用的什么方式进行硬件触发ADC?
        EkkoE 1 条回复 最后回复
        • SSEZKXS 离线
          SSEZKXS 离线
          SSEZKX YunTu
          写于 最后由 SSEZKX 编辑
          尝试在切换ADC触发方式的间插入Init和DeInit的操作;
          在采样完成后,DeInit ADC,Disable ADC HW触发信号输出,后Init ADC,
          确定ADC寄存器STS_ADRDY位 置一后,再Enable ADC HW触发信号输出;
          为了保证代码执行效率,这部分操作建议直接操作寄存器;
          EkkoE 1 条回复 最后回复
          • EkkoE 离线
            EkkoE 离线
            在 回复了 xianghan 最后由 编辑
            xianghan etmr触发
            • EkkoE 离线
              EkkoE 离线
              在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
              SSEZKX 这样时间会不会太久,客户的意思就是现在的延时时间太久,影响正常功能
              • SSEZKXS 离线
                SSEZKXS 离线
                SSEZKX YunTu
                不会,这样操作时间很短,可以参考这个电机demo代码
                71654c09-93fd-404e-86b1-9d8316a0c3f8.zip
                • SSEZKXS 离线
                  SSEZKXS 离线
                  SSEZKX YunTu
                  不需要额外增加延时,只需要等待ADC自身采集和转换以及代码执行的时间
                  EkkoE 1 条回复 最后回复
                  • EkkoE 离线
                    EkkoE 离线
                    在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                    SSEZKX 好的 我让客户试一下
                    • SSEZKXS 离线
                      SSEZKXS 离线
                      SSEZKX YunTu
                      可以参考OneShunt Demo中这两个API
                      1. HW_SetupAdcSeqMode
                      2. Motor_AdcFOCISR
                      EkkoE 1 条回复 最后回复
                      • EkkoE 离线
                        EkkoE 离线
                        在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                        SSEZKX 如果我Disable ADC HW触发信号输出 然后判断确定ADC寄存器STS_ADRDY位 置一后,再Enable ADC HW触发信号输出,这个步骤可以吗,省去Init和DeInit操作
                        • SSEZKXS 离线
                          SSEZKXS 离线
                          SSEZKX YunTu
                          我这里弄错了,ADC重新初始化才需要Disable,不进行重新初始化不需要Disable ADC HW触发信号输出,只需要在采样完成进入中断后按用户需求重新配置ADC就行,配置完后执行以下流程重装载回调函数和开启ADC,等待标志位
                              base->INTE = ADC_INTE_EOSEQIE(1U);                                   /* Enable end of sequence interrupt */
                              INT_SYS_InstallHandler(ADC0_IRQn, adcISR, NULL);
                              INT_SYS_EnableIRQ(ADC0_IRQn);
                              base->CTRL = ADC_CTRL_TSEN(1U) |                                     /* Enable temperature sensor */
                                           ADC_CTRL_ADEN(1U);                                      /* Enable ADC */
                              base->CTRL |= ADC_CTRL_ADSTART(1U);                                  /* Start ADC */
                              while(!(base->STS & ADC_STS_ADRDY_MASK));                           /* Wait for ADC ready */
                          EkkoE 1 条回复 最后回复
                          • EkkoE 离线
                            EkkoE 离线
                            在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                            SSEZKX 可能我描述也有点不清楚,客户需要在ADC HW触发中 穿插一次SW触发,所以肯定先得Disable ADC HW 触发,再打开SW 触发,所以这样的话,是不是直接再判断STS_ADRDY位就行了呢
                            • SSEZKXS 离线
                              SSEZKXS 离线
                              SSEZKX YunTu
                              写于 最后由 SSEZKX 编辑
                              不是的,我们的单电阻电机demo就是这样操作的,ADCHW触发,step采样完成后,切换成ADCSW触发,continue采样,完成后切换回ADCHW触发,是这个意思吧,ME0是这样做的,别的芯片也一样,寄存器操作有细微区别
                              void HW_SetupAdcSeq1Mode(const uint8_t *channels, uint8_t channel_cnt, const isr_t adcISR)
                                  ADC_Type *base = ADC0;
                                  /* Setup adc configuration */
                                  base->CFG0 = ((channel_cnt - 1) & 0xFU) << ADC_CFG0_SEQLEN_SHIFT |   /* Sequence length */
                                               ADC_CFG0_DISCEN(1U) |
                                               ADC_CFG0_CONT(0U) |
                                               ADC_CFG0_TRIGMD(1U);
                                  base->CFG1 = ADC_CFG1_STCNT(32U) | ADC_CFG1_PRS(0);                   /* Start time count */
                                  base->SMP = ADC_SMP_SMP(1U);                                         /* Sample time */
                                      /* Configure sequence 0 channels for current sensing */
                                  ADC0->CHSEL[0] = ADC_CHSEL_CHSEL(ADC_V_PHASE_CHANNEL);
                                  ADC0->CHSEL[1] = ADC_CHSEL_CHSEL(ADC_V_PHASE_CHANNEL);
                                  base->CTRL = ADC_CTRL_ADEN(1U);                                      /* Enable ADC */
                              void HW_SetupAdcSeq2Mode(const uint8_t *channels, uint8_t channel_cnt, const isr_t adcISR)
                                               ADC_CFG0_CONT(0U) |
                                               ADC_CFG0_DISCEN(0U) |
                                               ADC_CFG0_TRIGMD(0U);
                                  base->SMP = ADC_SMP_SMP(16U);                                         /* Sample time */
                                  for (int i = 0; i < channel_cnt; i++)
                                      base->CHSEL[i] = ADC_CHSEL_CHSEL(channels[i]);                   /* Setup channel */
                              uint8_t ADCTrgCnt = 0U;
                              void Motor_AdcFOCISR(void)
                                  // GPIOE->PSOR = 1 << 10;
                                  /* Clear the interrupt flag */
                                  MC_ADC->STS = ADC_STS_EOSEQ_MASK;
                                  if(ADCTrgCnt  == 0U)
                                      CIM->SWTRIG = CIM_SWTRIG_SWT(1U) | CIM_SWTRIG_SWTCNT(0U);
                                      /* User code */
                                      ADCTrgCnt = 1;
                                      HW_SetupAdcSeq2Mode(motorAdcFocUserSample2, 2, Motor_AdcFOCISR);
                                  else
                                      /* User code */
                                      HW_SetupAdcSeq1Mode(motorAdcFocUserSample1, 2, Motor_AdcFOCISR);
                                      ADCTrgCnt = 0U;
                                  // GPIOE->PCOR = 1 << 10;
                              番茄+两个蛋番
